Dveře u řidiče se neotvírají
Fingon
Čauec chlapi, mám problém se zámkem u dveří řidiče. Hledal jsem všude po vláknech, ale nenašel jsem nikde stejný problém. Zamykání všech dveří jde v pořádku, ale když auto klíčkem odemykám, tak se odemčou všechny dveře kromě dveří řídiče (čudl u řidiče se jen lehce zvedne o pár mm). Jediná možnost jak je otevřít, je vlézt od spolujezdce, jedním prstem držet zamáčklý čudl u řidiče a druhou rukou několikrát zmáčknout centrál (zamknout-odemknout-zamknout-odemknout). Když ten centrál otevírám zevnitř cca potřetí, tak cítím jak se ten čudl u řidiče chce zvednout. Když mu v tom zabráním a tak tam něco lupne, jakoby zajede níž a potom už jde při dalším zmáčknutí centrálu krásně lehce nahoru. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Díky.
Octavia I, rv. 1999, 1,9 TDI, 81 kW
Jen si to tu označím. Mám podobný problém akorát se zavíráním. ročník auta stejný... zamykání na řidičových dvěří blbne ... centrál bez dálkového ovládání, otvíraní přes zámek vše OK, otevře celé auto. Při zamykání při prvním otočení se zavřou pouze mechanicky řidičovy dveře a až na několikáty pokus sepne i servo a zamkne se celé auto. Zámek je už měněný. Mám podezření na studeňák u koncového spínače pro servo uvnitř zámku.
nebo nějaký jinačí nápad?
vsetky?? :D
JJ vsechny.. Po urcite dobe se to celkem zajida.. :-D Zjistil sem, ze kdyz otevru a rychle dam klic do svisle polohy a vytahnu tak to nekdy neudela. Takze jakoby se zamek nedostaval do neutralni polohy sam bez me pomoci. Taky cudlik u dveri ridice se neotevre, pokud otviram odnekud jinud nez u dveri ridice. No koupim 8mm 12 hran na ty dvere a zkusim to rozdelat.
