Seřízení světlometů
Doli
ahojte, asi to skusim tu .. viete mi prosim povedat ktory srob ako (hore dole alebo dolava doprava) a ktore svetla (stretavacie by som rad nastavil) ovlada ?
foto je z mojho auta o2 2013 facelift (prave predne svetlo, v smere jazdy) :)wks2m1.jpg
Cervene - hore dole - stretavacie
Zelene - vlavo vpravo - stretavacie ?
Zlte - hore dole - dialkove ?
Dakujem vam za pomoc
"klasicka" cocka je ina ako xenonova...
Prerobit sa to da, na fore o tom bolo popisane uz vela. V strucnosti - vymena svetiel, doplnenie automatickej regulacie naklonu, doplnenie ostrekovacov a uprava/doplnenie kabelaze podla potreby.
Potom by si to mal tak ako ma byt a neboli by problemy pri STK a s policiou.
Ahoj všem,měl bych dotaz jak se mají při startu správně naklápět xenonové světlomety?Na mé octavii před face se při startu naklápějí střídavě,jedno jde nahoru a druhé dolů,nechodí oba nastejno dolů a nahoru.Jak to má být správně?Světla jsou originál z výroby,nejsou dodělávané.Děkuji za odpověď.
  • o 7 měsíců později...
Prosím o radu. Seřizoval jsem xenonová světla (desky pod světly) na octavii 2 face a po zapojení se přestala světla hýbat. Není potřeba něco upravit diagnostikou? Než jsem se v tom povrtal, tak se po rozsvícení vždycky pohnula nahoru dolů a do stran. Teď se nehnou. Za jízdy to vypadá že do zatáček se pohybují.
Edit: vyřešeno vymazáním chyb. Velké díky Rolbařovi.
Zdravím Vás pánové.
Tak již nastala doba ranního přítmí kdy začínám používat i dálku a problém s špatným svícením přetrvává. Světlo se tlačí víceméně na levou stranu ve směru jízdy.
Dnes jsem kouknul pohledově do světel a ejhle!!! Vysvětlení viz foto.
Dle DP je H1 ustavena na fixační výstupky.
Budu tedy muset demontovat a nasadit, ale je divné, že to je tak vedle samo od sebe.
Dnešní oprava
Když jsem usadil H1 do správné pozice a zajistil pružinkou tak mi připadá, že pružinka nedostatečně tlačí na žárovku,ale ne zas tak aby samovolně vyskočila ze dvou kolíků, které je udávají směr.
Upraveno uživatelem Radas
  • o 2 roky později...
Tak jsem si na to přišel.
Nevim jestli to je správný postup, ale funguje.
Snímače se v VCDS nehlásí s napětím, ale s % zatížení.
Přiučení lze provést v jakékoliv poloze/ zátěži auta.
Přiučení je v zak.nastaveni kanal01 pro načtení
A 02 pro uložení.
Nekde jsem ještě cetl že v nádrži má být 20l v nádrži a na prednich sedačkách dohromady 160kg
Čaute chlapi, skúšal som nastavit svetla na mojej Octavia 2 FL, Xenon od vyroby, zistil som vsak, ze nejdu nastavit do strán, obomi kolíkmi sa pohybujú iba hore a dolu, s tym som sa este nestretol. Zda sa mi ze svietia mierne vľavo, chcel som ich dorovnať no nepodarilo sa mi to. Vdaka za odpoveď.
Zdravím všechny, mám 2009 facelift xenon a po servise,kde mi stelovali světla,že svítí moc dolů prestala fungovat automatická nivelace. Nejde ani přísvit do zatáček. Ten fungoval i když auto stálo. Teď se světla seřídi jen do stran, nahoru a dolu vůbec. Byl jsem na STK a tam ty světla byli moc vysoko nastavené. Takže otázka,mohli mi podelat nějaký ten motorek ve světlech? Další otázka,jak se vůbec seřídit fl světlo . Světlo má 3 stelovaci šrouby, 2 šrouby na potkávací a jde s nimi stelovat jen nahoru a dolů a 1 šroub na dálkové. Už týden hledám,jak stelovat a nikde jsem nic nenašel. Díky
Radas tak sám si to dělat nebudu. Ale jelikož mi v servisu zjistili,že mám prasklé obě přední pružiny,tak že to budou řešit,až budou vyměněné, každopádně předtím to fungovalo. A když jsem zjistil,ze i jejich regloskop je špatně nastavený,tak sháním nějaké info,jak správně ty xenony nastavit nebo jak nastavit aspoň do základní polohy. Aby byl nějaký návod jak to dát dokupy. I na STK se kluci divili,proč 2 šrouby nastavují stejný směr. Takže bych ti spíše viděl na autorizak,pokud mi nikdo neporadí.
Návod je na netu YouTube, jak nastavit xenon světla, jak budu má PC tak ti hodím odkaz, možná je to i zde na fóru, tak zkus prohledat. Základ je se postavit na rovnou plochu proti zdi a ladit úhly podle výšky.Musiš mít v pořádku přední a zadní náklonove snímače.
Radas senzory jsou v pohodě,ty se kontrolovali  a z STK mám nastavenou výšku,ale nefunguje ta nivelace. Světla se srovnají jen do boků, výškově vůbec. Fórum jsem prolezl a všude jen popisky na predfacelift. Jde mi o to,který ten šroub se má nastavit jakoby na nulu. S jedním hybes vnitřkem a druhý je ukončen v motůrku,ale taky to hýbe světlem. Zkusím sem hodit fotku,aby byla představa o jakých šroubech píšu.
Pokud nejsou světla srovnána výškově, tak je ti ladění lampy k ničemu, ještě jednou ti řeknu abys navštívil servis kde auto bylo a řekl jim o co jde, laborováním a hledáním chyby tam kde není, nic nevyřešíš a jen si to dodrbeš. Na motorkách světel je třeba provést nastavení přes diagnostiku a poté hrábnout na šrouby lamp.
máš nastavenou výšku, ale světla se kalibruji jen do boku, chlape máš to celé pomotané.
Neber si to osobně, ale já bych jim to v servise otřískal o hlavu.
Radas v servisu jsem byl a jak jsem psal, tak se na to podívají,až si vyměním přední pružiny a hlavně nemají správně nastavený regloskop,takže jezdit tam nemá cenu. Výšku světel mi pak nastavili na STK a svítí to dobře. Já prostě jen potřebuju vědět,jak se to má správně nastavovat. Jen si myslím,že tím,že mají špatně regloskop to přetočili přes nějakou mez. Třeba info ,že přes diagnostiku jsem nikde nečetl , takže si tedy musím sehnat někoho s diagnostikou. Ještě sem hodím tu fotku,kde jsou vidět 3 stelovaci šrouby. Ten vpravo je na dálkový a ty dva nad sebou steluji jen výšku světla načež ten jeden je ukončen v motůrku
V první řadě musíš mít diagnostiku bez zádav, pak fungující čidla (zadní se ráno zhoupne na opačnou stranu, popřípadě na zvedáku při vyvěšení se urve) pak dobře napasovaná světla na svém místě, následně seřízení, základní nastavení a je hotovo.  Kontrola a oprava tak na hodinu.
Zajeď za někým, kdo danému modelu rozumí a né do servisu, kde dělají všechna auta....
Chyba žádná,čidla funkční,jak jsem psal výše,ale pořád jsem nikde nezjistil, kterými šrouby se co má nastavovat,abych si to ohlídal. Jediné co jsem zjistil,že se světla mají nastavit na nulovou hodnotu,pak přes diagnostiku a doladit šrouby. Jediný servis co mám poblíž je autorizak škodovky.
