Vyhřívané sedačky
Mám problém s výhřevem sedačky na straně řidiče,nefunguje mi,u spolujezdce je funkční.Pojistky jsem zkontroloval,tam je vše ok,na sedačku jsem si neklekl,takže protržení taky nepřipadá v úvahu,teď už mě nic nenapadá.
Neví někdo čím by to mohlo být ? Co ještě zkontrolovat?
Pak už mi nezbývá nic jiného než servis. :-)
thnx za každý tip ...
kontroloval jsi relé? mě taky levá nehřeje a je to špatné relé :palec:
  • o 8 měsíců později...
Všechny Vás zdravím, prohledal jsem celé fórum ohledně nefunkční vyhřívané řidičové sedačky a nejsem z toho vůbec chytrý. .-) Pod sedadlem žádný přetržený kabel není. Když zapnu spolujezdcovou, tak žádné relátko necvakne, ale hřeje. Pod sedačkou řidiče jsem našel konektor o třech pozicích a konektor o dvou pozicích další dva drátky vedou někam ale konektor tam nevidím. Předpokládám, že dvou pozicový konektor je airback a tří pozicový je na výhřev kde jsem naměřil i po vypnutí 12V. Díval jsem se na pojistky kde byla jen jedna 30A a v druhé pozici nebyla a není ani vidlice. Na relátka jsem se nedostal, odšrouboval jsem tři šroubky a nějak se tomu nechce na horní straně kde je stříbrná lišta to drží. Nevíte co by s tím ještě mohlo být? Předem všem děkuji.
  • o 2 roky později...
