sideA Odesláno Listopad 12, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2012 Hosi, pisnete nekdo prosim cislo dilu - svorkovnice do ridici jednotky (relatka) vyhrevu pod sedadlem spolujezdce EDIT: Tak uz jsem se k ni dopatral 1J0972724. Nevite nekdo velikosti - oznaceni pinu do teto svorkovnice? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Scout Odesláno Prosinec 26, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2012 A co může být špatně když výhřev funguje jen na 5ku? Ten regulátor samotný? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kludas Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 zdravim,poprosim postup na vymenu decky ohrevu na strane sofera,mam to v kozi,asi tam budu dve casti... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 13, 2013 Sdílet Odesláno Únor 13, 2013 Postup je jednoduchý, vytáhnout sedadlo a rozčalounit. Vyměnit vadné dečky a zase složit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Březen 18, 2013 Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 Přestala mi topit sedačka u řidiče. Netopí ani sedák, ani opěrák. Ty dečky jsou zapojený v sérii nebo paralelně? Zběžně jsem mrknul na pojistku, vypadá ok, konektory jsou taky pevně tam kde mají být (mám sedačky s pytlema). Jestli jsou paralelně, asi bych současnou závadu obou vyloučil. Jestli jsou do série, pak by stačilo, kdyby odešla jedna.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 19, 2013 Sdílet Odesláno Březen 19, 2013 je to do serie a stačí, když odejde čidlo teploty co je v sedáku, ale většinou se jedna z deček přepálí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Březen 20, 2013 Sdílet Odesláno Březen 20, 2013 Předpokládám, že čidlo je dostupné taky jen po rozčalounění. Co jsem koukal do schémat, tak ten štekr se třema pinama je od pytle, ten se dvěma od vyhřejvání. Takže pokud naměřím napětí na pinech konektoru, je závada v sedačce. A dokud jí nerozešiju, tak ani nezjistím, jestli shánět dečku na sedák, nebo opěrák. Sakra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 20, 2013 Sdílet Odesláno Březen 20, 2013 Holy: mám pocit že dečka je v kuse, ale na 100% nevím EDIT: tak jsem se sekl, jsou zvlášť, pardon :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radekme Odesláno Prosinec 11, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2016 měl bych dotaz jestli lze nějak nastavit u OIIFL aby se výhřev sedaček nevypínal při každém vypnutí klíčku ? Docela mně to štve pokaždé když nastartuju zapínat výhřev. U Fabky 1 byl ovladač výhřevu manuální, zapnul jsem ho na podzim a vypnul až na jaře, jinakl si toho člověk nemusel všimnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kunisek Odesláno Září 27, 2018 Sdílet Odesláno Září 27, 2018 Ahoj,jsem tu nováček.mohl by mi prosím někdo z vás pomoct? vlastním SCOUTa(krátce) a při včerejším mrazivém ránu jsem si chtěl dopřát komfortu s tím,že si zapnu vyhřívání sedačky,bohužel po chvíli jsem byl zklamán a zjistil jsem že vůbec nehřeje.Zkusil jsem zapnout i spolujezdcovu stranu a bohužel taky nic.Ovládací panel mám rolovací kolečko od 0 - 5.Pojistka je zkontrolována a v pořádku. Mužete mi prosím poradit kde jsou umístěny konektory a třeba nějaké relé,pokud to nějaké má? Moc díky za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal92 Odesláno Únor 6, 2019 Sdílet Odesláno Únor 6, 2019 Ahoj, přidávám se k zmrzlíkům bez výhřevu. Spolujezdec mi topí na 20% a to jen na zadek. Záda jsou studená. Řidič jede krásně. Vše jsem snad dobře zapojil. Tak nevím... Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
