Uložení motoru
Zdravim AEEckari, potřeboval bych poradit ohledně uložení motoru. Potřeboval bych jej vyměnit ale davat 4500 za daný dil ( http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0199262ac-prave-ulozeni-motoru-1-6mpi-55kw.html ) se mi moc nechce. Nešlo by tam dát nějakou alternativu např. Toto http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/3581-ulozeni-motoru-octavia-1997-2010-tour.html?gclid=CIm_rJTNv8sCFeIp0wodMEAPlg Díky za rady.
Právě že na to jsem taky přišl. Ten výřez je stejnej jak u 1.6/55kW tak u 1.4/55kW teda alespon podle obrazku to tak vypada. Prece jen je to stejnej motor :D Vážně přemýšlím o tom že bych koupil ten pro 1.4/55kW a nejak ho tam napasoval ale nejsem si jistej rozteci der na tom uchyceni k motoru.
1.4/55kW http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0199262bk-ulozeni-motoru-prave-de-11146.html
1.6/55kW http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0199262ac-prave-ulozeni-motoru-1-6mpi-55kw.html
Podle fotek jsou si hodne podobny.
Co ty (vy) na to?
Tak moc dobře ne protože přímo na AEE nemají teď jsem to konečně prohlížel na PC a ten od MEYLE bych tam nenacpal ani kdybych se posral. Pro AEE je do držáku výřez a není na něm ten výčnělek takže bohužel. Jediná možnost je ten co je na 1.4/55kW ten je tomu nejpodobnější ale nevím jak je na tom roztečově. Rozteč šroubů do karoserie bude stejná ale nevím jak u toho držáku.
To je přesně to co hodně lidí přehlídne :D že to uchycení k motoru je jiný... prostě na AEE druhovýroba není, ale ten z 1.4 55kW by stál za hřích vyzkoušet :D nejlepší by bylo najít někoho s oktou (malá pravděpodobnost) nebo Golf IV 1.4 16V 55kW a změřit rozteč :)
máš pravdu nie je to na AEEčko :( ,dnes som im písal dal som VINko a odpísali mi že na môj motor nemajú držiak motora a na otázku položenú 2x že prečo to majú v ponuke priamo pre môj motor tak mi odpísali že treba nakupovať podla VINka . a Golfa s 1.4 16v som mohol premerať asi pred mesiacom , kamoš v nom menil motor tak ak sa ešte ukáže tak sa na to pozriem čau.
  • o 7 let později...
Oživuji staré téma, přišla doba servisu a chtěl jsem vyměnit uložení, ale nepochodil jsem.
Málem jsem s tím švihnul, když jsem konečně dotáhl šrouby nového držáku v karoserii a ten vingl (držák evidentně na 1.6 74kw/1.8/2.0, ačkoliv číslo dle ETKY sedí) byl o 5 cm jinde než má být, plus je vykousnutí proti sobě, nikoliv do sebe.
Dle zlých jazyků se díl už nevyrábí a náhrada není.
Nenašel někdo náhradu za náhradu co není? :biggrin:
Keď už máš uloženie motora z 74 , 75kw tak porovnaj tú gumenú časť uloženia či je rovnaké keď je rovnaké tak by sa dalo vymeniť myslím si. Mal som aj ja taký problém, cez predajcu súčiastok to bolo na 55kw ale vykousnutí bolo na obrázku opačne takže nič iné mi neostávalo len vrakovisko tam som zohnal z auta čo nemalo veľa km aj zvody na výfuk všetko ako nové. Je to daň (z luxusu 😀 ) za to že sa ich málo vyrobilo a žiadna náhrada sa nevyrába len originál a ten už asi nezoženieš a keď tak za cenu 3-4och na iný motor v octavii . čaves.
Tos mě moc nepotěšil. Koumal jsem z 1.4 16v, koumal jsem z 1.8/1.9/2.0 ale ty mají vykousnutí jinak.
Jsou to hydrolůžka (tedy guma není guma, ale dutá s 'tlumící' kapalinou uvnitř, podobně jako některý Fordy), a ty jentak přehodit nejde. Napadlo mě zkusit tu kost s výřezem něčím ostrým po obvodu obkroužit a vyměnit jí, nejspíše přilepení nějakým lepidlem. Ale to je laborování, takže ne.
Nebo zkusit vyměnit celý držák, co je na motoru. Ta rozteč na bloku musí sakra být shodná třeba s 1.6 16V z Golfa, nebo tak. Pak je vcelku jednoduché sehnat držák :biggrin:
Neřekl bych že se jich vyrobilo zrovna málo, ale motor nepřežil facelift. A garantovaná desetiletá povinnost dělat díly je už minimálně tak 22 let mimo mísu.
