Chyba 16514 - kontrolka motoru
Na tomhle motoru je lamba pred katalyzatorem docela casta zavada. Mi prvni lambda vydrzela 90tkm a druha pak 140tkm, a pri druhe lambde jsem si daval zalezet abych tankoval pouze kvalitni benzin a hlavne nadrz celou naplnit. Taky jsem si daval zalezet abych dlouho nejezdil s poloprazdnou nadrzi to proto aby se mi v nadrzi nesrazela voda do benzinu. Jinak lambdu za katalyzatorem mam porad puvodni.
Ta chyba muze znamenat ze lambda brzo odejde nebo uz odesla. Ja bych ti poradil tu chybu vymazat a pak uvidis jestli drive nebo pozdeji znovu naskoci.
Vyplaznes jen 2280Kc, staci kdyz koupis tu BOSH za 2280Kc protoze originalni lambda je taky od BOSH. Ta originalni pry prosla nejakou DRSNOU proverkou kvality primo ve Skode a bude zabalena ve skodovacke krabicce. NeboTaky muzes tu lambdu vymontovat a trochu ji oklepat a profoukat stlacenym vzduchem mozna je nejaka minamalni sance ze jeste chvilu bude OK, ja bych se stim tak rozhodne nedrbal.
Mal som presne túto chybu sporadicku .Auto jazdilo normalne spotreba ok, Urobil som si diagnostiku readiness mi urobilo vždy. Pri záťaži prestavala reagovat. Nasledovala kontrola napajania a vedenia k rj motora. Vymena kambdy chybu odstránila, spotreba mierne stupla 0.3l.
Sondu som dal bosch 85eur.
