drakkk Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 shanim menic z 12V - 5V / aspon 3A, aby : trvale napajel kameru a dodaval stavu i do USB portu pro nabijeni mobilu apod. reseni s DC-DC menicem MeanWell http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/2-1-DC-DC/0/5/2462-SD-15A-05-Mean-Well-Menic-DC-DC-uzavreny-15W-5V bylo zavrzeno, protoze pri provozu se bude vice ci mene zahrivat a pokud by byl zavren nekde v palubovce, muzu se dockat treba nekdy i efektu vzpalnuti a o to fakt nestojim. Zameril jsem se na DC-DC menic v provedeni zalitem abych jej i z hlediska bezpecnosti umistil nekde k autobaterii, kde to nic neudela. Bohuzel sem nasel pouze jeden vyrobek http://arduino-shop.cz/arduino/963-menic-napeti-z-12v-na-5v-3a-15w-1424032558.html u nej se mi ale vubec nelibi cena, predpokladam ze nakup bude tak do kila a jak dlouho takovy bazmek muze vydrzet ? No moc asi ne... rad si priplatim za kvalitnejsi provedeni, lec jej nenalezam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Taby I. Odesláno Září 14, 2016 Sdílet Odesláno Září 14, 2016 Osobně jsem toto řešil stabilizačním obvodem 7805, který z 12V pouští právě 5V a je v cenové hladině cca 10 - 20 Kč (2A). Tento obvod lze pořídit i s různým výstupním proudem. Je pravda, že úbytek napětí způsobí zahřátí tohoto obvodu, tak je lepší montovat s chladičem (v mém případě jsem použil kovovou stavebnici z mého dětství MERKUR), ale pokud se uchytí na kovovou část v automobilu, tak přebytek tepla je vyřešen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ffugas Odesláno Září 15, 2016 Sdílet Odesláno Září 15, 2016 Mě osobně se líbí ta první varianta, kterou si zavrhnul. Pokud použiješ i montážní desku, kterou mají na stránkách, mám problém s teplem vyřešen, jelikož deska funguje i jako chladič a je z hliníku. Mimochodem ono toho tepla moc vznikat dle mého nebude. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Září 15, 2016 Sdílet Odesláno Září 15, 2016 Obecně: 1. Použití lineárního stabilizátoru (řada 7805, LM317 a pod.) je krajně nevhodné. Při požadovaném odběru 3A na 5V to bude topit výkonem (12-5)x3=21W!!!! 2.Dnešní DC/DC měniče mají účinnost přes 90% (takže je není potřeba v tomto případě chladit). Měniče, které jsou v odkazech, jsou sice vhodné, ale předražené. Já osobně nakupuji např. na EBAY - poštovné zdarma, cena směšná (cca 80Kč.-). Příklad: (je to prakticky totéž, za poloviční cenu) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
