Vola v riadeni
jofa
Zdravim,mam otazku.mam octaviu 1,9 sdi r.v.02 a mam volu v riadeni,cca 0,5cm.je to citelne za jazdy aj na mieste a hlavne aj pri prejazde cez hrby a vytlky hlavne ked mam volant zatoceny mierne do strany,tak je pocut buchnutie a take klepnutie do volantu.aj na mieste ked tocim malinko do stran tak kolesa sa nehybu a vo volante je citit cvakanie.chcem sa spytat ci sa da nejako ta vola nastavit na prevodovke ako som to uz videl na niektorych autach alebo sa mam zmierit s tym ze z tychto uzasnych ciest mam prevodovku riadenia rozbitu.dakujem
Ahoj,řešil jsem podobný problém a nakonec to mám ve sloupku řízení.Jsou tam dva kloubky a mám vůli v nich.Zatím to neřeším a jezdím dál,ale můžou to být i tyčky řízení a špatné čepy,chce to prohlédnout.....
Praveze keby to boli capy alebo tycky tak by sa aspon jedna strana pri hybani volantom aspon trosku pohla,ale oni sa zacnu hybat az naraz.este skontrolujem tie capy.a v tom stlpku riadenia ako to vyzera?da sa to nejak samostatne vymenit alebo nie?a co sa tyka tych tyciek,da sa to vymenit aj v domacich podmienkach ci nie?
Zkusim pridat moji domnenku. Na tehlech rizenich byva na tom valci sroub na stelovani odporu rizeni. Pokud by byl povoleny, mohla by ta vule vznikat na ozubeni prevodky. Mozna je to blbost, co pisu, ale u me byla pricina na vymlacenych tyckach a tohle byla jedna z dalsich variant :-)
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Nedávno jsem taky kontroloval celé řízení a zkoušel seřídit odpor na převodce řízení, ale nepodařilo se mi s tím vůbec pohnout. Je to fest dorvané z fabriky na vysoký moment. Pak jsem si oddekloval kryt u pedálů a hýbal s volantem a lehce mi to právě cvaká v těch křížových kloubech. Toto opravdu nemá smysl řešit, při jízdě se to nijak negativně neprojevuje.
  • o 8 měsíců později...
ahoj,chtěl jsem se zeptat na jednu věc.Mám vůli v řízení,myslel jsem si,že je to ve sloupku,protože tam vůle malá je.Zjistil jsem,že vůle tam není,když je teplota kolem nuly a pod nulou,pokud vyjedu odpoledne,nebo v létě je tam značná vůle. To by sloupkem řízení nebylo podle mě. Myslíte že za to může servo??Jenže co ten vliv teploty?? Náprava komplet nová,tou to není a jak říkám za chladného počasí vůle žádná....Teď babo raď :unsure:
