Špatné řazení
Ahojte z ničeho nic mi nejde zařadit trojka, spojka jinak funguje bezproblémů, 1,2 4 krásně, 3 a 5 musím na několikrát.
Zkoušel jsem to i s vypnutým motorem na místě a problém stejný. Jinak mohlo by to reakční vzpěrou motoru mezi nápravou a převodovkou? Už ji mám trochu chycenou.
dík moc naco se zaměřit
Můžeš mít zatuhnutý mechanismus na převodovce,já ho měl úplně rezatý a musel jsem to rozmazat,popřípadě ložisko v tom domku.....
Ahoj, já jsem měl taky ten problém, tak jsem vyměnil olej v převodovce a nezlepšilo se to. Tak jsem se kouknu na táhla a byly úplně volné. Sundal jsem čidlo zpátečky a pod ním je takový kalíšek co spíná to čidlo a ten je matkou dotažený na ty táhla. Matka je dohromady s takovou prohnutou podložkou a ta se časem vyrovnala a vznikla tam velká vůle. Oddělil jsem podložku od matice znovu ji prohnul a dal jinou matici. Ted to řadí jako nové. Taky možnost na kontrolu.
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
