Odchylka casu valca
Nejprv nastav motor na přípravky. Vačky postavíš fyzicky na 0 a pak zkontroluj nastavení časování. Pokud bude synchronizace vačka/klika jiná než 0, tak je špatně nalisovaný kroužek na klikovce. Pamatuj že PD je citlivé na nastavení vačky a jakákoliv nesrovnalost má dopad na průběh výkonu, spotřebu a zobrazení hodnot stabilizace volnoběhu se stavem vstřiků. K té stabilizaci volnoběhu, jakákoliv hodnota větší než +/- 1.00 je závada, k tomu musíš kontrolovat stav vstřikovačů. Z hlavy nevím kde to je v měřených hodnotách, ale když je 0, tak je časování rozvodu správné. Pokud tam bude cokoliv jiného, šel bych po rozvodech. Poté zase stabilizace volnoběhu a koukat na hodnoty.
Sent from my iPhone using Tapatalk
