Prasklá hadička, olej
Tak to se omlouvám, já myslel, že myslíš ten trychtýř. Ten jsem chtěl měnit, protože měrka mi v něm skoro nedrží. Tuhle hadičku jsem neměnil, ale podle montážního přehledu to vypadá, že tam je jen vsazená. Co jsem ale hledal zkušenosti s výměnou, tak zrovna moc dobře to nejde. Někdo tam psal, že se stará musí vyklepat skrz vanu.
Ano, přesně to :D Pokud bude nutné sundat vanu, zkusím vyměnit/vyčistit i ten sací koš pokud bude špinavý, do toho asi i vanu vyčistím.
Ale pokud se povede bez demontáže vany vyměnit ta hadička budu rád. Hlavně jsem nikde nenašel vůbec žádné info ohledně toho, v ETCe jsem to taky nenašel.
Můžu Ti sem to schéma hodit, ale nic v něm neuvidíš, co Ti nějak pomůže :D Je tam jen vidět, že měrka se zasouvá do trychtýře a trychtýř do té hadičky a ta, že je na motoru.
piper: Ty asi myslíš jen ten oranžový plastový trychtýř, v kterém je měrka, že? Majkl má na mysli hadičku, do které je ten trychtýř s měrkou nasazený.
Ona je prasklá hodně nahoře, a je jakby prostě zlomená, jak by jsi vzal hadičku, položil si ji na stůl a prostě ji přeříznul na dvě části. Tak možná sundám ten oranžový plast, natáhnu tam nějakou odolnou gumu nebo na tu hadičku dám hadičku o větším průměru, kterou na tu hadičku budu moct navlíknout (pokud chápete :-D) a tu pak chytím dvěma svorkama a tím udělám jakby spoj.
Jak půjdu z práce tak to fotnu a hodím sem :)
Mne toprasklo rovnako jak tebe, keď som dával dole tu lištu s potlakmi. A keď som ju menil tak na spodku sa mi cela roztrieštila, čiže hlavne opatrne.
cela sa roztriestila to si co na to isiel hrubou silou?
