Zadní obrysová světla
Ahoj,
poradíte mi někdo v čem by mohl být problém?
V poslední době jsem vypozoroval, že mi "samovolně" během jízdy zhasnou zadní obrysová světla.
Uvedu příklad:
Někam vyjíždím, nastartuji, zapnu světla, jdu se podívat a zadní světla normálně svítí. Ujedu pár km, zastavím, jdu je zkontrolovat a ony nesvítí. Zkouším otočit spínačem do vypnuté polohy a znovu do té zapnuté, žádná změna, nesvítí.
Týká se to pouze těch zadních obrysových, s brzdovými nebo s předními neni vůbec žádný problém.
Před cca třemi týdny mě kvůli tomu dokonce zastavila policie, přišel a povídá jak se mi jede za tmy s denním svícením,já nic takového ale nemám. Tak zkouším otočit dvakrát spínačem a nic. Zkouším dvakrát po sobě vypnout motor, znovu nastartovat a stejně nic. Když se ujistí že jsem v cíli své cesty (stál jsem před barákem), odjíždějí s tím ať si to dám do pořadku. Já vynáším několik věcí nahoru, zkouším ještě nastartovat a ejhle světla svítí.
Věděl by někdo v čem může být problém a na co se podívat?
Jde o octavii I, rv. 01.
Děkuju :)
Ahoj, prosím o radu mám problém :(
nesvítí mi obrysová světla
svítí jen prední hlavní i dalkové,blinkry
zadek brzdy,blinkry,zpátečka
když nechám svitit světla tak po vytažení klíče ani nepíská že sem nechal rozsviceno
na netu sem se dočet že odchází hlavní spínač světel , tak se proměřil jestli mi tam jde prod a ten jde, tak sem zajel rychle do kelly pro spínač za 1000kč po slevě na OC
ale problém přetrvává furt :(
když mám vytažený klič a zkusil sem zapnout blinkr páčkou do leva i prava tak mi obrysovky svítí
tak nemůžu jezdit večer když nesvítí zadek a spz
ještě sem se dočetl že by to mohlo být relátkem 1U0 941 243 C ? ale zase další lidi komentovali že světla na žaný relé nemají ...   tak nevím jstli ho mám koupít když stojí 500kč a tím to nebude ....
nemáte někdo stímto zkušenost ? děkuji za rady .... pojistky sou OK ty se kontroloval
