Rána od podvozku a pak "bouchání" při otýčení volantem
MajkyB
Ahojte,
Mám O1 1.9TDI 81kw a dneska, když jsem přeparkovával, tak se mi najednou od podvozku ozvala tupá rána (jako kdyby se něco utrhlo) a pak při parkování, když jsem točil volantem, tak se ozývalo další tupé bouchání z zhruba z oblasti pravého předního kola. Já osobně typuju homokinetický kloub, nebo stabilizátor, ale nevím. Nemáte někdo náhodou tušení, co by to mohlo být?
Díky
Když jsme u téch tipů tak já bych tipoval zadřené horní uložení a k tomu prasklá pružina. Ti to popíšu je to jednoduchý. Koukni na fotku horního uložení: http://tatechnix.cz/33077-horni-ulozeni-tlumice-p-napravy-skoda-octavia-1-1u.html vedle něj leží ložisko. To se ti zadře. Pružiny je stažená horním uložením zhora a dole leží v misce volně. Ty točíš koly a měla by se celá pružina s tlumičem otáčet jenže to ložisko nahoře stojí. Takže se pružina jakoby roztahuje nebo stahuje podle toho na jakou stranu točíš. Tam pružina tim roztaženim nebo stažením nabírá sílu až to volné sezení na misce neudrží třecí silou ten tlak a pružina prostě přeskočí aby se uvolnila. To se ti tam děje při každém zatočení. Jednou to už nedá spodní závit a rovnou se ulomí.
