Bezpečnostní šrouby - bez nástavce
FallenCZ
Zduř chlapi, tak mě potkal jeden obrovský problém, potřebuju přezut na zimní a nemám ten ořech/nástavec na to, no prostě v p***. Objel jsem snad už 5 servisů a všude to stejné, nemáme, jedině odvrtat nebo navařit šrůb a oddělat, jinde zas nedostanu se tam se svářečků, nic..
Nemáte někdo šajn co a jak s tím ? Auto jsem koupil na těch alu kolech, ořech nikde neni, krabička od šrubů taky ne takže doobjednat to nemožu.
Su od Hodonína takže když by si na to někdo troufl tak dejte vědět, dovalil bych :D
Dík za rady !
tak vista car taky nic, jedu ještě zkusit to hradiště, když už ani tam nic, tak už si nevím rady
edit: tak jsem v prdeli, vista car nic, pneuservisy kolem nic, zítra dám to hradiště protože dnes už jsem ho nestíhal, v pneu tady u nás měl nějaký univerzální ořech a vůbec nic, takže už jedině odvrtat, protože se svářečkou se do té díry nedostane
Proč by ses tam jako nedostal se svářečkou? Jasně COčkem ne, ale elektrodou se tam musíš dostat, otázka spíš, jestli se ti povede rozumně chytit kostru a jestli maj vůbec ty šrouby z matroše, kterej jde rozumě svářet :D Ale vždycky jsme to vařili když byl ožužlanej bezpečák, odvrtávat to to musí bejt práce na posrání......
Hoši, neřešitelný problém dospěl ke konci, dnes mi volala původní majitelka že ořech mají doma, byl sem pro něho a už tu kurvu mám u sebe, naposledy sem něco takového řešil :D
dík moc za rady, jinak dnes ještě před jejím telefonátem jsem byl v hradišti v servise, pan Klas, jsou to šrouby McGard, údajně nějaké universal nebo co a že se to prej bez ořechu oddělává aj 2 dny.
Cituju technika :D:
Technik: O co jde mistře
Já: Mám bezpečáky a nemám ořech, možete se na to podívat ?
Technik: Jo jasné.
*technik si klekl*
Technik: a do piče.. typičo...
Já: co je ?
technik: nejhorší šruby toto, kdo to tam dává ?? to by si zaslůžil zabit :D
takže tak to dnes probíhalo, přidávám obrázek McGardů
pojistne-mcgard-srouby-m-14-x-1-5-kulove
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
