Čau,
tak dneska jsem se konečně dostal k tomu svému pekáči. Chtěl jsem konečně odladit ten problém s tím volnoběhem, ale vůbec se nezdařilo.
Hodně lidí mi tady radilo, ať zkusím prohlédnout tu harmonikovou hadici jestli není někde naprasklá. Bohužel nebyla, tak jsem zakoupil těsnění na škrtící klapku a čekal jsem změnu, ta se taky bohužel nestala. Jediné co se stalo, bylo že se rozsvítila kontrolka motoru.
Už fakt nevím co dál. Všechny těsnění jsou nová a na svém místě. Vůbec mě nenapadá kde by to mohlo přisávat nebo utíkat. Mám takovou obavu, že buď to bude klapka (vůbec jsem s ní nehýbal, vyčistil benzínem a přišrouboval) a nebo ten EGR (akorát jsem vyčistil otvory tech. benzínem, dal nové těsnění a přišrouboval).
Budu rád za každou radu. DÍKY!
Nastavení si uděláš sám a stačí: odpojit baterku + prošlápnout plyn, pak zapojit baterku, zapnout klíček,
otočit do první polohy (nestartovat),
počkat 30 sekund,
vypnout klíček na 60 vteřin,
zase zapnout do první polohy a nestartovat
počkat 30 sekund
potom vypnout klíček na 60 sekund
potom už nastartovat a je to.
Vím, že se to dělá jenom jednou, ale já ten cyklus opakuji dvakrát, pro jistotu. [emoji41]
Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk
Ne, je potřeba to "vynulovat" = udělat základní nastavení (adaptaci)... :) jednotka neví že jsi ji vyčistil a nepočítá s tím, časem by se měla naadaptovat i bez toho, ale základní nastavení je základní nastavení...
Udělá to kdokoliv stačí i obyčejný KKL kabel nebo univerzální Autocom/Delphi diagnostika apod. :)
Tak díky za všechny rady. Včera jsem přivezl auto od mechanika a řekl mi, že při volnoběhu mu to háže nespočet chyb. Klapku se snažil nastavit, ale prý to není možné. Ve Škodovce jsem byl..u mechaniků a nikdo neví co a jak. Taky jsem se ptal jestli nemám vyměnit klapku, prý by to byla "střela" do neznáma. Mohlo by to pomoct, ale taky ne - na 1.6 stojí originál 8000, německá prvovýroba 5000 a čína 3000..fakt nevím co dál. Auto když se dostane do otáček, tak jede, ale na ten volnoběh to kulhá..
Pokud už klapku nejde nastavit tak je obvykle po ní... někdy to jde až na několikátý pokus a za chvíli zas blbne, zkusil bych koupit jinou jetou klapku a nastavi.. :)
To mi taky říkal. Že se to prý podařilo a najednou zase to začalo haprovat. Ale prý to taky tím nemusí být..
Já si myslel, že klapka se musí nastavit jenom když se odpojí od elektriky.
Klapka byla vyměněna a výsledek žádný. Furt to houpe. Diagnostika nahlásila chudá směs na prvním válci (svíčky a zapalovací modul je vyměněný) tak už mě napadá jenom vstřikování.
Jestli je zanesený vstřik, tak to může dělat. Vyčistit a pak napiš, jak to dopadlo.
A taky mi tvrdil mechoš, že klapka nejde nastavit. Po odpojení a externím nabití baterky jsem ji přes VAG nastavil. [emoji41]
Tak to se pobavíte co to nakonec bylo. Skoro po dvou měsících nervů a beznaděje jsem auto odvezl do Škodovky v Kralupech (přečetl jsem si pár recenzí) a řekl si, že je to poslední pokus.
Ještě než řeknu konečný výsledek, tak tu mám pár zajímavostí co bych chtěl oznámit.
Konec října - místo toho, abych to opravil, tak jsem to ještě zhoršil. Za týden odvezeno do servisu Přerost a Švorc. Nakonec to dopadlo tak, že nebyli schopni přijít co houpaní způsobuje. Vyměněn zapalovací modul (cena na internetu cca 3000,-, servis mi to napálil za 8000). Změna nenastala a to mi bylo do telefonu napovídáno, že auto běží jako hodinky! Servisák mi oznámil, že nevědí co dál a bylo mi naznačeno, že na jedničkovou Octavii nemají čas. UŽ NIKDY DO TOHODLE SERVISU NEPÁCHNU - přistup otřesný a to nemluvě o ceně.
Průběh listopadu - část první. Rozhodl jsem se, že auto dám mechanikovi, kterého už znám pár let. Hned když jsem přišel, tak hned věděl o co jde a že se pokusí klapku nastavit. Druhý den to bylo hotové, ale neúspěšně. Bylo mi naznačeno, že odešla klapka, ale mechanik si nebyl 100% jistý. A já jsem šel a hned objednal novou klapku v domnění, že to pomůže. Klapka 4000,-, mechanik 0,-
Průběh listopad - část druhá. Klapka dorazila a já opět jsem šel za tím stejným mechanikem. Klapka byla namontována, ale změna? žádná! mechanik 0,- a moje trpělivost došla! Měl jsem chuť auto vzít a někam poslat, jak jsem byl rozzuřený :wallbash: .
Závěr - teď nebo nikdy. Dostal jsem informaci od známé, že ať zkusím Škodovku v Kralupech nad Vltavou. Po týdnu přemýšlení jsem si řekl, že to zkusím, protože už nemám co ztratit. Auto minulý týden dovezeno. V úterý telefonát a konečně pozitivní zpráva! A TEĎ TO PŘIJDE! Celý problém byl v tom, že těsnění na EGR ventilu bylo špatně nasazené tzn. přisávalo si to falešný vzduch! Oprava 3500,- (byla provedena diagnostika, měření tlaku paliva, demontáž dílů a nakonec zkušební jízda)
Suma sumárum...15 521,- KČ! Kvůli takové kravině! :wallbash: , ale ten pocit? K nezaplacení auto teď doopravdy šlape jako hodinky!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
