Pokec o COLUMBUSu
Zdravim Ta,
tu je ten vypis.Vdaka.
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: TMBGS21Z058040105 Kilometry: 119130km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Nefunkèní 0010
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkèní 0010
62-El.LZ dveøí -- stav: Neregistrováno! 0001
72-El.PZ dveøí -- stav: Neregistrováno! 0001
76-Park. pomocník -- stav: Neregistrováno! 0001
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
Øídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Revize: 12345678 Seriové èíslo: SKZ7Z0E3018237
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ED7CA8B0007
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 1 0 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl
Øídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
VCID: 3F8947CF17ED
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
Øídící jednotka: 1Z0 907 044 H
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7133DF03F5
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové èíslo: 00000003124102
Kódování: E98A0F020004140000110D000000000000087F075C
VCID: 3A7F36DB0CCF
Øídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Øídící jednotka: 1K0 955 559 M
Díl: RegenLichtSens 005 0605
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 73430
1 Fault Found:
00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39)
009 - preruseni / zkrat na kostru
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 909 605 L HW: 1K0 909 605 L
Díl: Q2 AIRBAG VW8 025 0700
Revize: 08025000 Seriové èíslo: 0038CD07K62S
Kódování: 0020786
VCID: 356525E725D1
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Díl: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0000042
VCID: 356525E725D1
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Øídící jednotka: 1Z0 920 841 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Kódování: 0007101
Dílna #: WSC 00011 888 96745
VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H16 5223
Revize: H16 Seriové èíslo: 4120K0990100FD
Kódování: E9801F06400202001302
Dílna #: WSC 73430 790 00999
VCID: 66C7B2AB28F7
1 Fault Found:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 174
Kilometry: 119139 km
Indikace èasu: 0
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO VD1 0918
VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Øídící jednotka SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Díl: RNS-MID H60 3974
Revize: AB001001 Seriové èíslo: S2Z38626432188
Kódování: 08000400040100020000
Dílna #: WSC 76139 146 17555
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
00821 - antena 2 pro radioprijimac
011 - preruseni
info o závadì:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Kilometry: 119136 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 19:11:10
Adresa 42: El. dveøí øidièe Labely: SVO\1K0-959-701-MIN2.lbl
Øídící jednotka: 1T0 959 701 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000246
VCID: 366722EB38D7
Adresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Øídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1502
VCID: 306B14F3DAB3
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Øídící jednotka: 1K0 959 433 AK
Díl: KSG 0401
Kódování: 00D002007F2D8505484F861004CC
VCID: 79FDE9D74949
Øídící jednotka: 1Z0 951 171
Díl: Innenraumueberw.008 4801
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 00000
Øídící jednotka: 1K0 951 605 C
Díl: LIN BACKUP HORN H03 1301
Díl: NGS n.mounted
Adresa 52: El. PP dveøí Labely: SVO\1K0-959-702-MIN2.lbl
Øídící jednotka: 1T0 959 702 B
Kódování: 0000246
VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
011 - preruseni
info o závadì:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 19:11:10
Adresa 62: El.LZ dveøí Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl
Øídící jednotka: 1K0 959 703 E
Díl: Tuer-SG 021 2405
Kódování: 0000144
VCID: 326F1EFBD4BF
Adresa 72: El.PZ dveøí Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl
Øídící jednotka: 1K0 959 704 E
Kódování: 0000144
VCID: 33611BFF2BA5
Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl
Øídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
VCID: 3D753DC71DE1
Prosím potřeboval bych poradit jak aktualizovat firmware pokud mozno na nejnovější verzi. Mám Columbus 3T0 035 680 A, HW: H05, SW:2684 a Škodu Octavia II FL r.v.2009. Jde mi hlavně o to, který nebo které upgrady a v jakém pořadí použít.
Jestli jako první Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 3810 / 3814 / 3816 / 3818 http://www.my-gti.co...-3814-3816-3818
a druhý Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 3970 / 3974 / 3976 / 3978 http://www.my-gti.co...-3974-3976-3978
nebo ještě novější Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 4020 / 4024 / 4026 / 4028 http://www.my-gti.co...-4024-4026-4028
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Jj, Milhausek má svatou pravdu, mohla by odejít základní deska nebo něco jiného. Za ty peripetie s tím to nestojí. Stačí se podívat po "profících" tady, vybrat si podle Tvého bydliště a dojet. Pak je to už otázka jen pár desítek minut.
Potřebuji taky pomoci s kodováním. Po nahrání SW4120 do Columbuse se vynulovalo veškeré kódování. Po překodování se stále nemůžu zbavit jedné chyby, která po čase vyskočí. Vše jinak korektně funguje, žádný jiný problém není. V textovém souboru je chyba u navigace a rádia, byť po smazání přímo pod rádiem a navi nevyskočí, ale až po chvíli.
výpis chyb.txt
v jakém autě? máš cd changer? máš soundystém? máš parkováky? máš aux? kolik repráků? máš zapojené hlasové ovládání? máš mf volant?
changer nemám, soundsystém nemám, parkováky ano, aux ano, repro jen vpředu, hlasové ovládání ano, mf volant nemám
Octavia 1.4 TSI, HB, r.v.2010 FL
Guest Richtros
Dobrý den, měl bych dotaz, koupil jsem O. RS 2 2006 a chtěl bych do něj namontovat Columbus, nemáte s tím někdo zkušenost popřípadě nevíte o někom kdo to dělá v okolí Olomouce? Díky moc
Mam to same,pokud chces parkovaky atd,musis vymenit i gataway...jinak bluetooth modul(pokud ho chces)stoji ofiko kolem osmicky,na vrakaci jsem ho sehnal za trojku,montaz opet doporucuju sverit odbornikovi,zvlast pokud budes chtit pouzivat mikrofon k hlasovemu ovladani...pokud budes columba kupovat dej bacha na verzi,na ty prvni lze dat pouze urcity software,jinak ho muzes znicit,pripadne bude vybijet baterku,tak hlavne opatrne...
Jak zjistím verzi softu? Včera jsem si všimnul, že i když vytáhnu klíč ze zapalování tak Columbus stále bzučí jako kdyby roztáčel cd, ale mechanika je prázdná. Mám strach abych jednoho krásnýho dne nezůstal třeba někde u obchoďáku. Baterka je sice měsíc stará, ale není nesmrtelná.
