oskarr Odesláno Únor 2, 2017 Sdílet Odesláno Únor 2, 2017 Zdravím všechny , chtěl bych poprosit o radu jak dokódovat denní svícení mlhovkama , při zapnutí denního svícení mlhovkama mi zároveň svítí parkovačky a zadek včetně spz ( nesvítí jen palubovka) . Mám nějaký mezimodel RS rok 12/2008 starou tvář ale zbytek je facelift , jde tady dokódovat druhá zadní mlhovka , mlhovky jako další brzdy a přední blinkry jako US svícení ? děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokir Odesláno Únor 2, 2017 Sdílet Odesláno Únor 2, 2017 Daj výpis z diagnostiky 09 centrálna elektrika aby sme vedeli model riadiacej jednotky (BCM alebo BSG) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oskarr Odesláno Únor 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2017 tady posílám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokir Odesláno Únor 3, 2017 Sdílet Odesláno Únor 3, 2017 Máš BCM , je potreba upraviť parametrizáciu eeprom ale najskôr treba urobiť zálohu . VCDS môžeš meniť Byte 18 ale to odporúčam pre skúsenejších. Pošli aj dlhé kódovanie Napíš odkiaľ si 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oskarr Odesláno Únor 3, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2017 40180AB8D00508C0400800801100910C077100AF622D85603C0460000000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokir Odesláno Únor 3, 2017 Sdílet Odesláno Únor 3, 2017 V Byte 18 máš 00 , zrejme tam máš od výroby niečo prepísané alebo už niekto upravoval tento Byte 18, preto záloha. Je to trošku zložitejšie a potrebuješ VCP alebo ODIS E 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oskarr Odesláno Únor 3, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2017 takže žádná z těcg funkcí co jsme výše popsal nejde jinak udělat . ještě jsem někde viděl že vršek maxidotu byl v červené barvě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oskarr Odesláno Únor 4, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2017 měl bych ješttě jeden dotaz , mám tam columbuse a pevnou HF pro nokii s ovlaanim na volantu .... chtěl bych ji hodit do pryč a vyměnit za bluetooth poradí někdo jaká jednostka s jakým číslemtam přijde a zda se bude muset upravovat kabeláž ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokir Odesláno Únor 5, 2017 Sdílet Odesláno Únor 5, 2017 Nová káblovačka http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting 0 Citovat Odkaz ke komentáři
