1.6 74kw prvni start spatny
Píchni auto na diagnostiku, může být špatné i teplotní čidlo chladící kapaliny nebo můžeš mít ucpaný palivový filtr popř. může i čerpadlo dávat slabý tlak paliva. Zkus nechat natlačit čerpadlo, pak vypnout zapalování, počkat 10-20s, znovu zapnout klíček, aby čerpadlo natlačilo palivo a zkus nastartovat. Pokud motor pojede v pohodě, tak bude problém nejspíš v palivové cestě...
Teplotní čidlo poznáš jen přes diagnostiku, protože tam si porovnáš jakou teplotu posílá do ŘJ motoru a do budíků, obě hodnoty musí +- sedět. Jinak pokud nevíš, kdy se měnil palivový filtr, tak začni u něho a pokud by výměna nepomohla, tak pak nechat změřit tlak paliva a podle toho se pozná, jestli čerpadlo tlačí, tak jak má ;)
