Myslíš tu svorkovnici přímo v sedačce nebo tu žlutou pod sadačkou?
Možná bych se rozepsal kde je problém. Pokud ti např. svítí kontrolka airbagu, tak to lze elegantně řešit ucvaknutím a sletováním. Určitě bych to ale svěřil někomu kdo to už někdy dělal, abys neskončil s ucvaknutou svorkovnicí pod sedačkou o problém byl celou dobu v té svorkovnici v sedačce :smich:
Napiš odkud jsi.
Já zajel z Brna raději do Prostějova za Vašou a bylo po problému hned :palec:
Tohle by měla být ta pod sedačkou jestli se dobře pamatuju : https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4e0972576-svorkovnice-3-polova-skoda-29470.html
Ten ze sedačky netuším, ale někdo to určitě ví :-)
Pořídil jsem Sedacky z pře face a mají jinaci konektor airbagů dole ve svorkovnici a nechce se mě strihat původní, radši koupím ustrizeny a napajim ho tam, jinak si mysli ze by neměl byt problém airbagy jsou furt stejne akorát mají trosku pozměněnou barevnost kabelu
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ahoj chtěl jsem se zeptat na problém, který mám. Svítí mi airbagy. Tak jsem rozpojil žlutý konektor a prostříkal. Po připojení na diagnostiku mi to napsalo chybu a po vymazání se okamžitě objevila znovu. Po konzultaci s mechanikem mi řekl že jsem moc těžký. Tak teď nevím co dělat. Je tam ještě nějaký konektor v sedačce? Diagnostika mi napsala tohle:
Addresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Systém a/nebo verze: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Kódování: 0020790
Číslo dílny: WSC 73430 790 00999
VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
01221 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana ridice (G179)
010 - preruseni / zkrat na plus - Kontrolka závad ZAP
Zdary,
Potřeboval bych poradit. Kamarád ma O2 2005, dnes prijel a sviti mu kontrolka airbagu. Závada je na boční u spolujezdce.
Koukal sem na konektor pod sedačkou ale někdo před nama ho už vystrihnul a sletoval draty.
Problém je ten ze v neděli jedem na dovolenou a potrebuju poradit na který draty dat odpor aby šla vymazat závada a šly ostatní airbagy.
Až se vrátíme bude se řešit kde je problem, teď na to není čas
Dík za rady
Opraveno :)
Upraveno uživatelem Jarin
