wifi v autě - hotspot
tom75
Mrkni do návodu vozidla; strany 161-163.
Hotspot uděláš, v tuhle chvíli, jen u vozidel s Amundsenem (zde přes tzv. Car-Stick s datovou kartou, ale jen maximální rychlost 3G), nebo Columbusem (zde integrovaná karta v infotainment slotu (max. rychlost připojení LTE). Tak jako tak musíš mít k dispozici (druhou) datovou kartu.
Snad ti to pomůže dál. ;)
Ano jde nasdilet i mobilní připojení z telefonu. Ale proč že? Když se posadka může připojit rovnou na telefon. Z tohohle pohledu nesmysl.
ano, to mas pravdu, ALE v mobilu mas zaroven i volani a sms. Troufam si rict, ze vetsina z nas ma "jen" zakladni data (cca 1500 mb), takhle si muzes koupit jen simkartu pro data, vetsinou to byva levnejsi.
Carstick už neexistuje, bol nahradený novým zariadením LTE Wifi Modem, číslo dielu 5E0 051 409. Je to klasický LTE modem, ktorý v aute spraví wifi hotspot cez zabudovanú sim kartu a všetky zariadenia v aute (vrátane MIB) potom idú na internet cez tento hotspot.
jar_da:
Áno, treba dátovú SIM do tohto modemu. Pomocou neho si spravíš v aute wifi, na ktorú pripojíš auto a si online. Moc dobré riešenie to nie je, carstick bol lepší, keďže poskytoval internet infotainmentu cez USB a potom ostatné telefóny sa pripájali na wlan vytvorenú autom. Nevýhoda carsticku je zatiaľ len podpora 3G, nový carstick s podporou LTE zatiaľ nie je (vraj bude ešte toto leto).
Jocker:
Áno, aj toto je riešenie, má však jedno veľké "ale" - aspoň v prípade iPhonu ak neodpojíš auto predtým, než vypneš motor, tak sa sieť vytvorenú mobilom už znova nepripojíš. Pomôže jedine reštart telefónu, alebo zmazanie zapamätanej siete z auta a jej opätovné pripojenie. Čo je bohužiaľ riadna otrava a zdržovanie, keď človek sadne do auta a hneď chce vyraziť. Je to chyba sw v MIB2 jednotkách, nový sw zatiaľ nie je.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
