bezmocnost-neznalost
Ahojky
Mám motor 1.6 74kw AKL. octavia.Jedná se mi o to,že mám problém v otáčkách.Měl jsem 900 při volnoběhu a ted to mám jinak.Jedná se oto,že v kabině je slyšet při přidání plynu jako by nasával vzduch.Je to slyšet v palubce z levé strany tedy od řidiče.Je zajímavé,že když dostanu třeba na dvojce bržděním se pod tisíc,tak drží,ale jak sešlápnu tak opět se mně otáčky pak při volnoběhu drží na 1200.Škrtící klapka dána na nulovou polohu,vzduchová hadice od filtru ok.Když otevřu víčko od oleje,tak se otáčky sníží a naopak.Pak jsem zjistil,když stojím na místě a točím volantem,tak taky donutím motor na 900,ale po sešlápnutí plynu opět na volnoběh 1200.A je tam velká spotřeba při volnoběhu i 10-12 l.A někdy snížím otáčky i sešlápnutím brzdového pedálu.
Takže nevím co by to mohlo být.Nemá s tímto někdo zkušenost??????
Ahojky
Co diagnostika je vse OK? EGR ventyl je cisty a zkontrolovany pres VAG ze cvaka?
Nevěděl by někdo - když nastartuju na studeno něco kromě motoru začne vydávat vysoký zvuk a po cca 1 minutě to vypne a zvuk se pomalu vytrácí.. mám i video díky
nejake blizsi info od kud priblizne jde ten zvuk by nebylo?
Ahojky
Ahoj.Podívej se na podtlakovou trubku posilovače.Bude určitě popraskaná a dokáže to nadělat pěknou neplechu.
Jsi jednička,mněl jsi pravdu.Já se bál tu trubku nějak násílím tahat,ale nakonec japonec.Byla prasklá na tom náhubku.Zatím jsem zaizoloval smršťovačkou a foukání zmizelo a otáčky držíííííííííííííí.
Díky Petr
Nemáš vůbec zač.Hlavně,že se zadařilo.Petr
Ahojky.
Tak se musím vrátit na strom.Já z té velké radosti zapoměl nasadit tu malou hadičku.No akdyž jsem nasadil,tak jsem opět tam kde jsem byl.Ale bez toho nasávání u posilovače brzd.Už to nefouká a nevydává žádné zvuky.Toto je ok.Ale opět ty proradné otáčky.Když je motor ještě málo zahřátý,tak potvora drží,ale jak už má svojí-provozní teplotu,tak už opět jsou na 1200.Pomocí brždění motorem na 900 se tam pak drží,ale nesmím šlápnout na plyn.
Takže opět jsem zkontroloval hadice na vzduch tu velkou.Všechno jsem jemně přitáhl-to celé černé sání,pak dekl na vzduch.filtr.Při spuštěném motoru jsem vše osáhaval a nic.Prostě a jednoznačně žádná změna.Pořád to samé.Já už fakt nevím.V servisech mají plno a sám nevím.
Tak kdyby byl ještě nějaký nápad,abych už měl klid.Určitě to bude nějaká prkotina.Snad.
Petr
Ahojky.
Ahoj.Nedávno jsem řešil uplně to samé.Otáčky mi lítali sem tam.Občas se mi propadl brzdový pedál-nic příjemného při nečekaném brzdění.Přišel jsem na popraskanou podtlakovou trubku,která byla popraskaná i u toho podtl.ventilu.Také jsem ji zkoušel zalepit stahovací lepenkou,ale po nějaké době to ztratí efekt-jelikož je ta trubka už narušená na více místech-stačí malá netěsnost a opravdu to nedělá dobrotu.Koupil jsem uplně novou podtlakovou trubku cca 700kč a mám klid.Při výměně se ta trubka úplně rozpadla.Jinak mam 1.6 74 kW motor AKL.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
