No-limits Odesláno Květen 25, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2017 Sleduji toto vlákno už chvíli a rozhodně souhlasím s tim co píšeš. Mám stejný motor na Passatu a jelikož je o 300 kg těžší tak 1.6 je zde znát. mi ale vyhovuje ale uvažuju o rozumnem čipu u TDIfun. Já napřed budu s autem jezdit a uvidím, jak se bude chovat. Pokud budu čipovat, tak nejspíš u http://www.motorpower.cz v Třebotově. TDIfun je pro mě daleko :-) V Plzni je sice M+H Car, ale na ty nemám dobré reference. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 25, 2017 Sdílet Odesláno Květen 25, 2017 S jednou takovou jezdím moje 1.6 TDi při 130 na 5 točí cca 2300 což je stejné jako firemní 6 kvalt při 130... Docela by mě zajímal kód převodovek, takhle na rychlo jsem nenašel "shodné" skříně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
valda911 Odesláno Květen 25, 2017 Sdílet Odesláno Květen 25, 2017 Zas takový zázrak bych 6Q nepovažoval. Sám ho mám a v reálném provozu ti to nic nepřidá, jen víc kvaltuješ. Mám kod LNN, je to na 4x4 a jednička je do pomala kvůli jízdě mimo silnice. Tam je pak výhoda, že nemusíš tolik spojkovat. Ale pak je zase druhá stránka, že na semaforech se odpíchneš a než dáš 2Q tak ostatní dávaj 3Q a ujíždějí. Někdo to také řeší tak, že se rozjíždí na 2Q. Dá se to, ale nedělám to. Mě to vyhovuje jak to je z výroby a je to dobře zvolené k mému stylu a autu s 4x4 se to hodí. Jinak co máme PD 1.9 s 5Q tak to tam sázíš normálně a přechod 5Q VS 6Q neznatelný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
No-limits Odesláno Květen 26, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2017 Zas takový zázrak bych 6Q nepovažoval. Sám ho mám a v reálném provozu ti to nic nepřidá, jen víc kvaltuješ. Mám kod LNN, je to na 4x4 a jednička je do pomala kvůli jízdě mimo silnice. Tam je pak výhoda, že nemusíš tolik spojkovat. Ale pak je zase druhá stránka, že na semaforech se odpíchneš a než dáš 2Q tak ostatní dávaj 3Q a ujíždějí. Někdo to také řeší tak, že se rozjíždí na 2Q. Dá se to, ale nedělám to. Mě to vyhovuje jak to je z výroby a je to dobře zvolené k mému stylu a autu s 4x4 se to hodí. Jinak co máme PD 1.9 s 5Q tak to tam sázíš normálně a přechod 5Q VS 6Q neznatelný. Já jsem vycházel z informací, které jsem měl při plánu "naroubovat" 6Q na mého Golfa 4, 74 kW. Chtěl jsem zvýšit výkon na nějakých 95-100 kW a dát tam 6Q převodovku (včetně ostatních nutných věcí) z 96 kW motoru. Podle otáček a rychlosti je tento šestikvalt poskládán tak, že 1-5 je jako u mého 5kvaltu a je tam přidána šestka. Tzn. že ve městě je auto "stejně" pružné a na dálnici pak méně točí na šestku a tím pádem méně žere. Jak vidím, tak u "moderní" Oktávky to tak není. Navíc mám informaci od Motorpower.cz, že případným přeskládáním rychlostí 1-4 víc do města spíš zblbnu elektroniku a různá čidla a udělá to větší paseku, než tam nechat sérii. To mi příjde divné a ještě tuhle informaci ověřím ve Škodovce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Květen 26, 2017 Sdílet Odesláno Květen 26, 2017 Docela by mě zajímal kód převodovek, takhle na rychlo jsem nenašel "shodné" skříně. Zjistím Oni tam asi nepatrné rozdíly budou, ale běžně si jich nevšimneš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Květen 30, 2017 Sdílet Odesláno Květen 30, 2017 Jazdil som na 1,9 teraz mam 1,6. Dynamika takmer rovnaka. 1,9 ma brutalny kopanec (co povazujem za nevyhodu) a zvuk traktora. 1,6 ide krasne do otacok, ano nema taky razantny naskok turba a takisto ma dlhe prevody. Staci sa s tym len naucit jazdit. Komu chyba vykon nech ide do 2,0. P.S. 1,6 4x4 ide hrozne, skusal som na tom ist, je citit, ze to je tazsie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
