rufik133 Odesláno Květen 28, 2017 Sdílet Odesláno Květen 28, 2017 ahoj kluci po zimě pustím klimatizaci a nic, sahara jede, klimakompressor se spustí podle otáček motoru, byl jsem v servise , trochu mi doplnily chladiva všechno jede akorát mi netlačí kompresor (říkal mechanik), ale neřekl proč, hned že si mám koupit nový i s výparníkem, chtěl za to osmičku na netu za pět tisíc, nevím jestli to není náhodou jen ventil nebo el.magn. spojka chtělo by se na to podívat odborníkem co tomu rozumí myslím těm klimatizacím, jsem Darkovic neznáte někoho v okoli ostrava ,bílovec ,Darkovice, děkuji Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Květen 29, 2017 Sdílet Odesláno Květen 29, 2017 Zaklad je Vag. Pokud spojka na kompresoru spina a v systemu je dostatek chladiva, tak by nemel byt problem, nebo jsem se s takovym jeste nesetkal. Muzes zkusit jeste projet pojistky na klimatizaci :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Květen 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2017 díky ,sám nevím ale spojka se asi sepne protože se sníží otáčky motoru, kluci to měli napíchlé, ale nic jím to neukazuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Květen 29, 2017 Sdílet Odesláno Květen 29, 2017 mne ked nesla klima mal som prehnitu kabelaz k cidlu teploty, k tomu co je hore pod torpedom-plast pod stieracmi, vsetko sa zdalo ok, naplnene, prekontrolovane, po zapnuti to vypadalo ze vsetko ide len nechladilo, uz som sa s tym zmieril, prisiel som na to neskor nahodou lebo mi nesla ani bocna smerovka, je to jeden zvazok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Květen 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2017 díky zkusím se podívat, ale přesně tak jak říkáš vše ok le nechladí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DejvRS Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Mám asi podobny problem, tema pod tebou.. taky to ted resim, kdyby jsi s tim nejak pohnul tak dej vedet, mam taky vsechno doplnene, nic neutika, spojka se spina, vypada to vsechno OK ale proste dovnitr fouka horky vzduch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Květen 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 ahoj tak to je podobné, zkusím zajed ke známému co opravuje klimatizace, už jsem sním mluvil po telefonu, akorát nemá tolik času tak prý musím počkat ,takže jakmile něco zjistím dám vědět :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Červen 1, 2017 Sdílet Odesláno Červen 1, 2017 A nevybirali jste kousky molitanu z vydechu topeni? Je tam misici klapka(tepla/studena), ktera je zaizolovana tim molitanem. Casem zestarne a rozpadne se -> neizoluje ten teply vzduch z radiatoru a jakoby neustale topi :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Červenec 9, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červenec 9, 2017 Ahoj kluci tak jsem se konečně dostal k mechanikovi na klimatizace, zjistily jsme že klimakompresor ani tlačit nemůže bo je celý zatuhlý jako prase, sice to pujde opravit ale můj mechanik je v prdeli pořezal si ruku i se šlachama takže koupím nový kompresor a on mi ho pomůže namontovat, zatím děkuji za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
