Parkovací asistent
Guest Sothrax
No tak to je pecka :angry: To by vysvětlovalo to, že když mi opravovali lak po kroupách, tak auto bylo v lakovně. Bylo odstrojené a samozřejmě nemělo zadní podběhy a kluk co mi to dělal tak říkal že mu ten parkasistent normálně šel. Takže tam s tim musel nějak asi při demontáži zahýbat a ono se to nachvíly nakoplo..... Super, zítra na to mrknu taky.
Díky Pava :smich:
Stačí rozpojit některou ze svorkovnic a už to zapíše chybu (vůbec nevadí, že je vypnutý klíček) a může to začít dělat neplechu. Takto mi to bylo vysvětleno. Znamená to, že pokud je nutně rozpojit některou za svorkovnic, tak jedině až po odpojení baterie.
  • o 10 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Mám O2 r.v. 2005, která nemá nic společného s parkovacími senzory. Chtěl bych si neorigo namontovat včetně předních. Potřeboval bych poradit. Na schématech výše se říká, že J446 je řízena signály B383 a B390. Je pravdou, že tyto signály produkuje v mém autě centrální řídící jednotka J519 na svých pinech 11 a 12?
Děkuju
  • o 9 měsíců později...
 TAk se tedkom ještě zeptám, předělával jsem parkováky předfl zadní, na FL předozadní, vše napojeno OK (podle schámat, včetně canu pohonu 6 a 15, je zajímavé že v kabeláži to bylo původně 16 a při tomto to na zpátečku zacně blikat ten čudl) a jednotka se vůbec nehlásí a na zpátečku nereaguje, a když zmáčknu čudl tak bliká a chvíli píská (15),  vzhledem k tomu, že nejsem zrovna na tyto věci analfabet, už jsem přepojil před fl xena za fl, několik tažných, dodělal zhola předozadní parkováky před fl, denní svícení atd. všechno na poprvé a funguje, tak mě napadá může být jednotka KO??? Jaký jsou nejčastější projevy?? Zítra zkusím doufám jinou, tak se snad na to přijde čím to je, zase se to sere na mým autě. :)
NO tak kabeláž byla taková divoká, ale tak či tak je to uplně u zadele jaký jsou tam čidla, jen gateway, tam jsem nakodoval 10ku parkovací asistent, a odkodoval pomocníka 76 či co to bylo, a i kdyby byly čidla blbě, jako by něměly, tak stačí jen + a - a can pohonu L a H a musí se ta jednotka nahlásit (samozřejmě je to napojený přímo na Gateway 6 a 16 a v jednotce parkováků je to 6a 15)a pak už jen nakodovat, holt nehlásí se, na 99% jednotka KO :(. No nic uvidíme. Jinak předem velké díky Alessimu za helf, mám to rozkutaný a chodím pěšky :lool:
P.S. princi napsal jsem, že nejsem na tyto věci analfabet :lool: Takže to tam samozřejmě je ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
