SuperPro sil. rizeni
Daniel20
Nevím no. Inženýři ve Škodovce to navrhli tak, aby to fungovalo s tím co na autě je. Takže moje rada je, pokud tam je vůle, dej tam silentblock co tam patří. Ušetříš peníze a bude to ok. Nebo .... dej vydělat kouzelníkům a mysli si, že je to lepší :-)
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Nejdriv udelej GO predni napravy a pak vymyslej takovy ptakoviny. Jestli je stabik volnejsi pri jizde rovne nebo po nerovnostech nepoznas. Jednou mi ho v servisu zapomeli pres kosti pripojit a temer jsem nepoznal, ze neni prisroubovanej. Ty mas vule v jinych casti napravy, takze jak jsem uz napsal, udelej GO a uvidis ten rozdil ;)
Generalni oprava predni napravy zahrnuje, cepy (vnitrni a vnejsi), tycky rizeni, kosti stabilizatoru, ulozeni stabilizatoru (staci klasicke gumove), zadni popr. i predni silentbloky (ty zadni doporucuji dat plne, jako ma treba Audi TT) a to by asi bylo vse. Je to sice trochu nakladnejsi oprava (5-8tis), ale vyplati se, protoze zmizi veskera vule v rizeni a auto je pak v zatackach a na nerovnostech pevne a presne :palec:
Jak píší kluci, udělej GO nápravy nejdřív. Pokud to nebylo dělané na autě, tak na 100% tam budou vůle. Já měl dělané 3 roky zpět silentbloky ramen a stabíku, horní uložení a čepy a rozdíl byl neskutečný. Na kompletní GO se chystám, protože po těch 3 letech už tam zase něco odešlo.
Budu se vším kývat :D, mám tam nové pružiny, horní uložení, ax. ložiska, silentbloky zadní, teď dám nový stab. + gumy, a ještě ty malé v ramenech. Příští týden to jede na stk.
Ještě jedna věc by mě zajímala, mohl by způsobovat špatný tlumič, že při brzdění auto jede doprava? Taky je to takové dost houpavé.
