turbo(zvuk vysavače)
zdravím mám problém s turbem nejspíš, při jízdě na 5.st je slyšet jako by zvuk z vysavače, pak i když je volnoběh to je slyšet chvíli,jestli zadřené ložisko na turbu?podotýkám že turbo už je dost po životnosti prosím o rady jestli se jedná pouze o problém od turba a nebo něco jiného
Ahoj,
jen se podělím o mojí zkušenost. Když praskla hadice sání mezi chladičem vzduchu a vstupu vzduchu do turba, okamžitě motor ztratil výkon a bylo slyšet jak :( sviští oběhové kolo turbínky. Takové klasické podle otáček motoru. Jednou mi odešlo turbo a motor začal spalovat olej až se zadřel . Já myslel, že vystřelí ven. Kousnul se na klice.....
