subie Odesláno Červenec 9, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2017 Zdravim pani, trapi ma "cvrlikanie" pri jazde. Proste , je to akysi zvuk od motora resp. prednej napravy takmer 100% totožny so zvukom lucneho konika - cvrlikanie :D Robi to ale len pri tom, ako pustim plynovy pedal ! Ak motor akceleruje zvuk zmizne. Cvrkne to aj ked motor vypinam a najnovsie uz sporadicky aj ked stojim na krizovatke a auto stoji krivo ,v nejakej jame alebo hore kopcom pripadne dole kopcom... Ale ako vravim, ak je motor v zabere je ticho... moje podozrenie je na silentblok prevodovky. Stretol sa s tym niekto ? Vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 10, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2017 Pokud to dělá i na volnoběh, nebude to mít s podvozkem či uložením motoru nic společného. Buď ti někde škrtá řemenice o něco, nebo to může dělat třeba napínák drážkového řemenu. Musíš prostě zjistit, odkud to přesně jde. Ještě mě napadá ventil od nádobky s aktivním uhlím, je hned vedle nádržky na olej do posilovače, ten cvaká, ale neměl by být tak hlasitý, aby byl slyšet do auta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
subie Odesláno Červenec 10, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2017 Nie nie, to nieje pravidelne ani od nadoby..dnes som ten zvuk pocul pri vypnutom motore ked som rychlejsie sadol do auta a cele sa zakyvalo ... cize stale vychadzam z toho ze to ide z nejakeho silentu kedze motor bol off a zvuk vysiel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
