"Cvrlikanie" pri jazde
subie
Zdravim pani,
trapi ma "cvrlikanie" pri jazde. Proste , je to akysi zvuk od motora resp. prednej napravy takmer 100% totožny so zvukom lucneho konika - cvrlikanie :D Robi to ale len pri tom, ako pustim plynovy pedal ! Ak motor akceleruje zvuk zmizne. Cvrkne to aj ked motor vypinam a najnovsie uz sporadicky aj ked stojim na krizovatke a auto stoji krivo ,v nejakej jame alebo hore kopcom pripadne dole kopcom... Ale ako vravim, ak je motor v zabere je ticho... moje podozrenie je na silentblok prevodovky.
Stretol sa s tym niekto ?
Vdaka.
Pokud to dělá i na volnoběh, nebude to mít s podvozkem či uložením motoru nic společného. Buď ti někde škrtá řemenice o něco, nebo to může dělat třeba napínák drážkového řemenu. Musíš prostě zjistit, odkud to přesně jde. Ještě mě napadá ventil od nádobky s aktivním uhlím, je hned vedle nádržky na olej do posilovače, ten cvaká, ale neměl by být tak hlasitý, aby byl slyšet do auta.
