NÁVOD : Oprava zámku Octavia 2
pavel71
po té co vyndáme nefunkční zámek ze dveří se ho pokusíme rozebrat
postup te stejný jak u zámku octávie 1
odjistit pružinu
povolit oba šroubky co drží k sobě elektrickou a mechanickou část zámku viz foto:
vycvaknem obě umělohmotná zajištění a vyndáme elektrickou část z té mechanické -zůstane to pouze propojené kabelem od mikrospínače co je na mechanické části zámku
ted je třeba rozebrat tu elektrickou část zámku,povolíme všechny torxi co drží ten vrchní dekl
dekl sundáme
uvnitř je tištěný spoj,náká ta umělohmotná táhla a dva motorky
ted je otázkou kterej z nich odešel, nebo jen zlobí
vyndáme nejprve ten větší ten ovládá zamykání a odmykání a pokusíme se ho rozebrat
umělohmotné víko motorku je zajištěno kovovými zobáčky,ty odehneme a opatrně sundáme to vrchní víko
uvnitř toho víka sou uhlíky -kouknem jestli nejsou sjetý či nák poškozený
problém spočívá v zaneseném komutátoru samotného motorku,zanese se uhlíkovým prachem a nechodí jak má
vemem jemný smirek a komutátor očistíme a jehlou proškrábneme drážky komutátoru
poté motorek složíme a odskoušíme za pomoci 12V zda točí jak má
pokud točí vyndáme ten druhej motorek,kterej slouží k blokování mechanismu zámku také ho rozeberem a opravíme stejným způsobem jako ten první motorek
po té co máme odskoušené oba motorky je třeba celý zámek poskládat,postupujem v klidu a pečlivě aby vše sedlo jak má
po složení elektrické části zámku,zkompletujem do sebe mechanickou a elektrickou část zámku,zajistíme šroubky a nacvaknem jistící pružinu
ted si vyskoušíme zda je zámek mechanicky funkční,zacvaknem západku a musí jít otevřít jak táhlem pro lanko venkovní kliky tak táhlem pro bovden vnitřní kliky
pokud chodí vyskoušíme si zámek i elektricky
v konektoru piny 1 a 2 - po připojení 12V zámek otevře nebo zavře záleží na polaritě napětí
pokud byste slyšeli jen cvaknutí a nic je třeba nejdřív zámek odblokovat
to má na práci ten druhý motorek je napojen na piny 2 a 7 a opět záleží na polaritě napětí 12V
zámek se sá též vyskoušet tak že ho bez montáže jen napojíme na konektor do dveří vozu a skusíme zda reaguje na zamknutí a odemknutí vozu -je třeba mít při tom zacvaklou západku zámku !!
pokud zámek chodí jak má máme hotovo a můžem ho namontovat zpět do auta
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, mne by hlavne zajimalo, jak se uvedena zavada projevuje, protoze to popsano neni.
Me dva zamky nehlasi na maxidotu otevrene dvere (nekdy spise nahodne ano) a auto se samo do 20sec zamkne, coz budou asi mikrospinace, jelikoz zamky normalne cvakaji a oteviraji se, ale navod na jejich vymenu pro O II jsem nikde nenasel, nevite nekdo o navodu? Navod na OI znam, ale to bude jine.
Závada se projevovala tak že to zamklo a občas neodemklo pak to zas občas nechtělo zamknout a furt se to zhoršovalo až ten zámek přestal reagovat úplně
Dotyčnej si donesl zámek novej a mě tento zbyl no a když byla chvilka tak sem ho rozebral a koumal co na něm nechodí
A jelikož sem měl zkušenost se zámky z jedničkový octávie tušil sem zde stejnou zradu a šel rovnou po motorcích
Pokud ti nejde signalizace otevřených dveří je problém v mikrospínači na vrchu toho zámku bude ojetá ta vrchní část a měnit se to bude podle mě stejně jak u O1
Akorát to bude chtít kouknout jestli je to stejnej mikrospínač
Osobně sem ho na dvojce ještě neměnil tak nevim zda je stejný či ne
  • o 5 let později...
Dejte si pozor na levný neoriginální zámky. Levný neoriginální zámek se tváří, že funguje ale v zimně můžou plasty uvnitř promrznout a prasknou. Stalo se mi to. Úspora je i v tom, že některé části jsou v originálním zámku kovové, a v neoriginálním plastové. I to snižuje spolehlivost a životnost zámku. Navíc může úplně chybět izolace před vlhkostí a prachem.
Dejte si pozor i na zámek z vrakoviště, protože může trpět vadou ohledně motorku zamykání. Bud nebude mít sílu zamknout nebo odemknout.
Upraveno uživatelem Enemy5
Doplnění informací
