Patronel Odesláno Srpen 3, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2017 Dobry, mam problem so svojou octaviou.. Normálne naštartuke na voľnobeh ide dobre no po pridani plynu začne trhať. Neda sa nanej jazdiť keďže to tak trha že viac ako 30km/h odnej nedostanete. Na mieste po prutkom pridani plynu začne sa akoby dusiť ale neudusi sa a ešte ktomu striela spod motora(zrejme z výfuku) kúpili sme aj nove palivove čerpadlo no problem neustal.. Hodil som to na diagnostiku, a vyhodilo mi že sa hreje lambda sonda. Aspolútne neviem čo stym je.. Potrebujem súrnu pomoc! Jedná sa o octaviu 1.6 75kw. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 4, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2017 Tak to dej k odborníkům. Zřejmě ty nevíš,co s tím a od PC ti to nespravím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 4, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2017 Ocividne je problem s lambda sondou. Zkus ji vymenit nebo nejaky servisak. :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patronel Odesláno Srpen 4, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 4, 2017 No.. Dnes som skúsil odpojiť tú hadicu čo ide od filtra do šktriacej klapky a už motor ide dostať do otáčok perfektne. No nastal už iny problem.. Vždy po 20 metrovej jazde auto zničoho nič zdochne.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 5, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2017 A jak je na tom filtr vzduchu? Aby nebyl ucpanej :-/ Ale zkus navstivit nejaky servis :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patronel Odesláno Srpen 5, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 5, 2017 Filter je ako novy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Srpen 10, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2017 Mne to pripadá ako vadné čidlo otáčok. Alebo zapalovaci modul. Váha vzduchu . Ale odporučil by som diagnostiku tam sa cidla ukazu. A niekoho kto sa do toho rozumie a vie diagnostikovať.,? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patronel Odesláno Srpen 10, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 10, 2017 To isté čo ukázalo mne na diagnostike ukázalo aj v servise.. Za studena strieľa do sania a dusi sa a za tepla už ide normálne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 12, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2017 Tak ti asi nevyhriva lambda, vymen ji a uvidis :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Srpen 15, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2017 Skús pred studeným štartom odpojiť čidlo teploty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patronel Odesláno Srpen 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 15, 2017 Má to v rukách servisák.. Potom dam vedieť chybu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
