gong pro signalizaci bezp. pásů
Zdravím vespolek.
Dnes jsem zjistil, že nefunguje gong, který kromě jiného upozorňuje na nezapnuté bezp pásy, po zapnutí se ozve 6x a pod. Diagnostika nic neříká, při diagnoze akčních členů se gong neozve. Při otevření dveří při vypnutém zapalování a zapnutých světlech bzučák funguje. Měl již někdo podobný problém? Nenašel jsem stejné téma, proto zakládám nové. Všude se řešil jen bzučák, který ale funguje.
Děkuji všem za rady.
Předevčírem to ještě fungovalo korektně.
Ještě mě napadlo, že když jsem zkoušel, jestli mi někde neškrtají kotouče - auto vepředu zvednuté, zatažená ruční brzda, zařazená jednička - tak to asi v kuse pípalo tak 2-3 minuty. Žebych ten gong odpravil? Kolik těch gongů, bzučáků je v autě? 2 nebo 1společný. Zvuky jsou odlišné ( bzučák, gong). I tady na foru se názory liší. Kde se fyzicky nachází?
