Sound in Black
Jako kdybych to neřikal...v sobotu jsem sundal folie ze předních oken a dnes na Pardubicku vyloženě akce na propustnost čelního a předních bočních skel :lool: Ty wogo...nechápal jsem!!!
P.S ale je pravda že se jim to musi brzo vrátit ty náklady vynaložené na nákup těch přístroju viz.fotka z minula-to jsem ještě měl mafiánsky auto :lol:
P.S večer nahraju fotečky,děsná prcačka ale dnes jsem se opravdu smál :D To stálo za to.
Na tom Pardubicku jsou celkově nějaky aktivní dopraváci :huh:
Upraveno uživatelem romariooo
Já ty fólie zatím nechám a taky doufám, že budu mít štěstí a vydržím to s nimi bez pokuty až do doby, kdy už je to měření omrzí a nebudou měřit tak často. Ale jsem ochotný každý rok jednu pokutu za těch 2000,- obětovat, mě by se auto bez fólií nelíbilo. Stejně je to buzerace, mám 35% a ve dne to zevnitř není skoro poznat, že jsou tmavší. V noci mi to taky nějak extra tmavé nepřijde, žádné problémy s výhledem ven jsem ještě neměl. Takto tmavé fólie by mohli tolerovat. Nakonec ještě zakážou nosit v autě sluneční brýle, že jsou moc tmavé, je to fakt blbost.
Mirouch: to si nemyslím že je to přejde,jsou to lehce "vydělany penize" :(
Romane: nepřeháním,věř mi že ne ;)
Libore: taky jsem takhle uvažoval ale aby mě pak kvůli foliim hnali na STK?(v dosahu 8 km) to fakt nechci :D
Stenly: jestli to myslíš vážně tak neni problém to měření zařídit :) Potřebuju to vědět týden dopředu-je to otázka pěti minut :)
Ale přejde, radary je taky přešly. Jeden čas hned jak byl tenhle radarovej "Boom" tak stávaly den co den a střídali měšťani asi sedm míst. A dneska když je vidíš s radarem dvakrát max, třikrát do roka. A to jen když je akorát počasí, ani horko ani zima :lool:
má to jednu vadu a tou je STK, tam to stejně sundáš, protože neprojdeš, vlastní zkušenost biggrin.gif,
samozřejmě jsou STK a STK, ale stejně ...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
