Jurysek Odesláno Říjen 8, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2017 Dobrý den. Koupil jsem si nedávno octavii 1 2001 81kW. V autě jsou nad rádiem nainstalované přídavné budíky na tlak turba (ten funguje) a také na tlak a teplotu oleje (tyto dva budíky nejsou zapojené) . Také jsem k tomu dostal oil press sender (viz. foto) , kabely (dvoujlinka) je vyveden od budíků do motoru. Tak se ptám jestli toto někdo už neřešil , potřeboval bych nějaký přesný postup kam tento sender zapojit a jak to zprovoznit. Budu vděčný za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Říjen 14, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2017 Nevím jestli tam chceš dát i čidlo teploty... Každopádně smysl měření tlaku oleje je v měření jeho poklesu a hlavním zdrojem úniku u těchto Čínských čidel je to víčko se závitem. Plus redukce ti přidává další dva body nebo tři s měřením teploty kde olej může unikat. Otázkou je, stojí tahle monstrozita za instalaci? Máš olejový filtr Mann se zpětným ventilem který brání vytékání oleje zpět do olejové vany nebo nějaký šmejd který byl o pár korun levnější? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Říjen 16, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2017 Za tím co jsem napsal, si stojím! "Martin ASV" vychází asi z jednoduché logiky, na základě které jsem si pořídil toto Čínské čidlo v minulosti i já. Akorát jsem nechtěl tyhle hnusné rádoby tuning budíky a spíš jsem si to pořídil, že bych to napojil na vlastní palubní PC.Dočetl jsem se, jak jsou ty rádoby odborné články na pseudo-auto serverech. Že OI používají jen čidlo tlaku, kde měří jestli je tlak nebo není tlak. Tudíž celkem lehce dojde k velkému úniku dřív, než vůbec čidlo zareaguje.... Což teda byla celkem relativně správná informace.Toť teorie. Praxe je složitější a docela i funguje.Do Benzínové OI 1,6, BFQ 75kw jsem už na začátku kupoval filtr který je doporučován. Co jsem nevěděl, že obsahuje zpětný ventil (nevím jak to má diesel), což různé náhražky a Čínské kopie nemají. Dále přístrojový štít používá algoritmus pro výpočet hladiny oleje od MR00 tudíž auta která tu zmiňujeme.Takže za:a) olej mě několikrát na dálnici opustil a tovární varování o nízké hladině zareagovalo vždy přesně po úbytku 0,5l oleje bez nějakého problému...b) viděl jsem spoustu pseudotuningářů s měřákama kde čeho, včetně oleje a nikdy to neměli zapojené nebo to nefungovalo a proč asi?c) kamarád si koupil Passat a dělal jsem si z něho srandu ohledně měřáku tlaku oleje protože to vypadalo spíš jako "VU meter" pro rádio a měl tam přesně tohle čidlo z kterého chcal olejd) to moje čidlo se taky protáčelo, takže důvěra v kvalitu klesla tak že skončilo v šuplíkuTakže za mě, pokud to uděláš pořádně a to víčko zalepíš něčím proti úniku oleje při nejlepším bude i fungovat. Při nejhorším bude tahle šaškárna zdrojem úniku oleje, která ti zničí motor a pak můžeš s poděkováním a účtem za opravu dojít ke kolegovy výše jak ti nabídl :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kotis Odesláno Leden 7, 2020 Sdílet Odesláno Leden 7, 2020 kde mam napojit čidlo teploty a tlaku oleje pro motor octavia 2 TDI 77kw jsou nějake adaptery pod olejovy filtr s vyměnnou vložkou ,nebo da se to předělat na filtr celovyměnný? pak by adapter pro tyto filtry neměl byt problem sehnat . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
