Nejde vyhrievanie zadneho skla.
Melo
Mam to stejne a ver, ze mi funguje :D . Ono kdyby to sklo bylo na dotek teply, tak by bylo velke riziko, ze praskne, protoze v tak velke plose by vznikalo velke pnuti (drive s tim byly problemy, ze zadni sklo u OI pri pustenem vyhrevu praskalo)!!! Pockej az budes mit na skle namrazu, pak pust vyhrev a pokud se ti behem par minut zacne namraza kolem vyhrivacich dratku rozpoustet, tak ti vse funguje, tak jak ma ;)
před 23 hodinami, Konny napsal:
Vytahni spinac vyhrevu a zmer, jestli ti do nej jde napeti, pokud ano, tak bude spinac KO
Elektrika mi ide az na zadne sklo som meral...ale ked som odpojil kable od skla zadneho vyhrevu tak mi aj zacal svietit vipinac ohrevu..ale ked som zapojil kable naspet na sklo hned mi zhasol vipinac ohrevu...vcom moze byt chyba
před 11 hodinami, Martin ASV napsal:
Chyba je v elektrice. Budou zlámané kabely v průchodce do dveří.
Aj ked je v nich prud mozu byt zlomene tie kable?
V 13. 10. 2019 at 16:42, Konny napsal:
Skusal som ci mi ide prud do zadneho skla..prud ide.ked odpojim kable zo zadneho skla tak mi aj vipinac zasvieti ale ked dam naspet tie kable tak mi hned zhasne vypinac vcom moze byt chyba
V 15. 10. 2019 at 10:13, Konny napsal:
Tak to netusim, napada me zkrat, ale to by palilo pojistku...
Zkus odpojit kontakty ze skla a vloz mezi ne 12V zarovku (klidne halogenku 55W). Pokud bude svitit, tak bude chyba ve vyhrevu skla
Zdravim.na vyhreve skla mam 3 kable..2 cierne na pravej strane a1 na lavej strane zadnych dveri...len ten 1cierny ked stiahnem manzetu pri dverach tam neni je tam len 1 hnedy hruby.a 2 tenke...mam 1.8 20V 98..tak kolko ma mat vyvodou to zadne sklo...a tie 2 cierne niesu zlomene nikde je pozeral som aj tahal za ne a je v nich prud...len neviem co stym na lavej strane.moze byt nejako spojeny stym hnedym??
před 1 minutou, Tomasko19 napsal:
Podotykam vyhrev skla mi siel minulu zimu
Kdysi jsem to řešil. Hlavně se to tam nesnaž letovat, jinak Ti praskne okno. Bohužel výsledek mého pokusu o opravu (1x doma a 1x ve skloservisu) znamenal stejně výměnu okna, protože to vždy po chvilce přestalo být funkční. Asi jsi to nechtěl slyšet, ale má zkušenost. Mě to štvalo o to více, že jsem si utrhnul kontakt při oddělávání čalounění u půl roku starého auta. Honza
Skoncily mrazy, tak jsem se pustil do vyhrivani zadniho okna xD. Pouzil jsem priravek viz foto. Pripomenu v cem byl problem - uvolnil se mi kontakt prilepeny na skle na prave strane. Pristup 0. Tak jsem to odmastil. Aktivator ma prijit na sklo a ma stetecek, tak tam kde jsem se dostal jsem to napiplal. A lepidlo ma prijit v tenke vrstve na kontakt. Ale nesel mi vubec vytahnout tak, abych to lepidlo mohl nahnout a udelat na tom malou vrstvu. Tak jsem tam neco napiplal, abych mel jistotu ze tam vubec nejaka vrstva je, prilozil na sklo a udelal 30 sekund stronzo dokud se to nechytlo. Pak jsem sel pryc a asi po dvou hodinach jsem se vratil s merakem abych zjistil jestli tam jde proud. A to je vec u ktere bych potreboval poradit. Vi nekdo kde mam dat cerny kabel od meraku? Cerveny dam predpokladam na jakoukoliv spiralu co je na skle. Ale kam s cernym? Nejradsi bych to dal na kontakt co je prilepeny na skle. Na prave strane (co sem lepil) jsou dva konektory a na leve je tusim jeden. Nejlepe kdyby mi to nekdo fotnul nebo z google ukazal obrazek kam dat cerny kabel. A kolik to ma ukazovat. Doufam, ze to nekdo docte az sem xD.
