mirek01 Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 Zdravím nevím jestli vůbec někdo mi dokáže pomoct,mám octavii 2003 rv.motor 81 Kw Motor za studena nastartuje a při zvýšení otáček nad 3000tis začne jít na tři válce a postupně zhasne při dalším startu se motor chvá jako bez tlaků,po pár minutách motor zas normálně jde nastartovat toto se děje jen dokud není ohřátý motor pak motor funguje bez problémů.Co vše jsem již udělal a závada beze změn: nové turbo,naftové čerpadlo,vstřiky,řj.motoru,olejové čerpadlo,držák olejového filtru,repas hlavy-vodítka,hydoštely, vačka,snímč tlaku sání. vše beze změn. Prosím o jakou koly radu co dál sem už zoufalý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 A kolik má najeto? Tlaky změřeny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirek01 Odesláno Únor 26, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 Najeto dle tacho 200000 a tlaky 21 barů, písty byly venku samotné kroužky dán do válce a vůle v toleranci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mezonek Odesláno Únor 26, 2018 Sdílet Odesláno Únor 26, 2018 technicke dotazy jsou do jine sekce ;-) On to stejne asi nekdo z adminu presune 0 Citovat Odkaz ke komentáři
a.rajskup@se Odesláno Duben 22, 2020 Sdílet Odesláno Duben 22, 2020 Zdravím jak to dopadlo mám stejný problém ,vyměno všechno možné a nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 22, 2020 Sdílet Odesláno Duben 22, 2020 Studený se to nevytáčí do takových otáček. Vyvěsí se velkým tlakem ventily. Pak není komprese. Musíš se k tomu chovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
a.rajskup@se Odesláno Duben 22, 2020 Sdílet Odesláno Duben 22, 2020 To nemusíš točit,stačí se rozjet na čvrt plynu a přeskočí to na 3 válce když to je studené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 23, 2020 Sdílet Odesláno Duben 23, 2020 Olejové čerpadlo,vlastně jeho tlakový ventil KO. Změř tlak oleje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LukyThor Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 jak jste to vyřešily...mám stejný problém a už nevim co s tim...taky jenom měnim věci a pořád bez úspěchu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
