Jump to content
Červené L&Kčko
Honza9007
Recommended Posts
  • 3 weeks later...
Tak aktuálně natočeno už přes 50tkm... auto jsem postavil do servisu na garanční opravy... za jízdy vypadl přední radar ACC/Front Assist a už nenaběhl (hlásí chybu v podobě špatné pozice), při přejezdu nerovností vrže vzadu podvozek (zejména za mokrého nebo chladného počasí), občas se splaší klimatizace a za jízdy proti větru někde něco klepe v pravém spodním rohu čelního skla.
Jinak vládne spokojenost, i když jsem v říjnu doléval skoro 0,75l oleje. Uvidíme teď po měsíci, jak se to bude vyvíjet.
A jinak něco málo pracovního... noční příprava kurzu bezpečné jízdy pro dobrovolné hasiče :cool:
Link to comment
  • 1 month later...
Kromě toho, že rychle naskakují kilometry (aktuálně skoro 58tkm), ubývá nafta v nádrži i AdBlue (10-12tkm), tak se nic zvláštního neděje.
Ale když jsou jednou ročně ty Vánoce, tak se nezapomnělo ani na Superba... do interiéru se nastěhovaly gumové koberce, dorazil tzv. Comfort Paket (sada smart holderů s ramínky a dalšími výměnnými elementy), pedály a nakonec dorazila i jedna dlouhá krabice... tento díl v ní (na zadní část auta) se bude měnit někdy po novém roce při 60tkm servisu.
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Auto od pondělí v servisu na 60tkm prohlídce s výměnou oleje v převodovce, výměně brzd, montování příslušenství a v neposlední řadě i na odstranění zjištěných závad. Už se na něj těším; jako náhradní vůz jsem vyfasoval Rapida s 1,4 TSI a DSG, což je hodně zajímavá kombinace :palec:
Na co se netěším, tak bude faktura :biggrin:
Link to comment
Nevím jak s tím kdo jezdil přede mnou, ale je fakt, že jsem na dálnicích při přeletech musel několikrát fakt jít surově do brzd (200+ až do 80) a začaly pak pěkně drnčet, jak se kotouče krapet zkroutily. Ještě by daly asi 3-5tkm, ale když už to jednou bylo v servisu, tak se to udělalo při jednom. Věděl jsem, že tenhle servis bude za raketu [emoji41]
A navíc se na tom dost podepisuje i jízda s ACC, který umí jen brzda/plyn.
Podobně to bylo i u Octavie, když jsem jezdil hodně a jen s adaptivním tempomatem.
Link to comment
To mě u ACC dost štve, že vůbec neumí pracovat s brzděním motorem, přitom mnohdy by stačilo, jen podřadit o jeden stupeň.
Na SII jsem taky dělal brzdy v 60 tis. km, ale hlavně proto, že žadní byly orezlé a taky jsem nevěděl jak s tím jezdil ten předtím.
Teď drží 80 tis. km. bez problému.
Link to comment
Tempomat nemůže vědět, s jakou razancí kdo začne brzdit a proto prostě brzdí.
Jinak já jsem dělal haldex a DSG v 50k km a bylo mi důrazně doporučeno haldex měnit max po 60k km. Že je teď interval 3 roky bez najetí km a po dotazu do několika AS ty haldexy padají jak švestky, protože operáky najedou za 3 roky 100-150k km a to haldex nedá. Přitom výměna oleje i s materiálem komplet v AS vyšlo asi na 1400 :-)
Link to comment
před 2 hodinami, Mich napsal:
Brzdí i z mírného kopce když předním nikdo není a jen koriguje rychlost, na což by v pohodě stačil brzdný účinek motoru.
Link to comment
před 9 hodinami, Ratlik napsal:
Kolega taky mění v rozmezí 50-60tis.km - Kodiaq. On zrovna Haldex kdovíjaká výhra, co se spolehlivosti týče, není.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nech ho, i palivák a vzduch bude dělat taky v 90k, protože je to napsaný v Elsa :-)
Link to comment
Dokud vzduch a nafta proudí, není třeba to řešit, ne? [emoji848][emoji23]
Jinak auto opět lítá po dálnicích, jezdí po horách a všude ok...
No a občas je potřeba někoho vytáhnout i z příkopu, kam je vytlačen protijedoucím Hyundaiem (řidič se držel hesla Hyundai nezastavíš... a jel uprostřed silnice [emoji1751]‍[emoji3603]) Já se bál, že mi vezme celou levou stranu [emoji19]
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
