NameNotFound74 Odesláno Listopad 14, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2018 Zdravím, u své octy (AQY) mám takový menší problém. Když jsem auto před měsícem kupoval, věděl jsem že jsou staré svíčky, proto často vynechávalo zapalování, hlavně v nízkých otáčkách a na volnoběh byl motor velice neklidný. Svíčky jsem vyměnil a bylo to o poznání lepší, ale když jsem přidal od 3.-3,5 tis. otáček začalo vynechávat a auto netáhlo. proto jsem vyměnil i zapalovací kabely, jeden byl proražený a jeden shnilý. Vždy se mi rozsvítila kontrolka motoru a na diag. chyba zapalování na 1. a 3. válci. Po výměně vše v pořádku, ale ujel jsem asi 60km a ve vyšších otáčkách to udělalo znovu a rožla se mi kontrolka motoru. kdyby to dělalo hned po výměně kabelů tak bych řekl že je něco s zapalovací cívkou, ale takhle se mi to moc nezdá. Nenapadá někoho co by to mohlo způsobovat? ještě mě napadlo že by mohly být zanesené svíčky od oleje, ale po cca 400km mě to přijde nepravděpodobné když se olej neztrácí. Děkuji za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Listopad 17, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 17, 2018 Teď jsem to byl pořádně projet a vynechává jen mezi 2,5 - 3 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Listopad 18, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2018 Ahoj. A co říká diagnostika teď? Je tam stejná závada? Pokud bys byl z okolí MB, mohl bych ti půjčit zapalovací modul na vyzkoušení. Koukal jsi znova na ty svíčky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Listopad 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2018 na diagnostiku se dostanu nejdřív až o víkendu, jsem z jihomoravského kraje, to asi nic, ale děkuji :) Na svíčky kouknu asi o víkendu, ještě mě napadlo jestli nemůže být zavzdušněná palivová soustava, popřípadě jak se odvzdušňuje? Je tam nějaký ventil? Spíš mě přijde divný že to dělá jenom při 2.5-3tis. otáček. Když jsem to v týdnu proháněl na dálnici, po překročení 3.tis až do 5 nic, jela jako nová 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karelkopp Odesláno Listopad 27, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2018 Měl jsem stejný problém a u mne to byl zapalovací modul přesněji oxidace konektoru pro kabely svicek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Omegus Odesláno Prosinec 20, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2018 TAky jsem měl před časem stejný problém a taky pomohla výměna zapalovacího modulu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
