Špatné teplé starty
Ahoj kluci vím že toto téma už tady určitě je, mám octavii I 1.9 tdi tdi pd 4*4 74 kw motor atd, najeto mám 305 000km 2002 rok, mám trochu problém s teplé starty, někdy to chytne hned, někdy chvíli točí, někdy nastartuje až na podruhé anebo i na potřetí, jsem zvědavý na studené starty ted když přísla zima, uvidíme co bude ale mám auto skoro čtyři roky a ted posledního pul roku problém s tím startem jinak spokojenost, chtěl bych to vyřešit co nejdříve děkuji za všechny rady a názory, vím že někdo to řeší startérem, jiný úpravou vstřikovací dávky, jiný úpravou řídící jednotky, jak říkám budu rád za jakoukoliv radu či názor diky Martin
Ahoj.  Osobně jsem tento problém na prvopočátku řešil zvýšenou dávkou vstřiku, která pomohla jen na chvilku.Poté jsem laboroval s startérem stylem výměny klece s uhlíky.Výdrž cca 1 rok.Nakonec jsem pořídil repas startér Z MB ,a dodnes auto startuje jako živé.Samozřejmostí je Baterie OK
Bylo řešeno na 66 kW Tdi s nájezdem nad 200 000 km
V 7. 12. 2018 at 22:02, rufik133 napsal:
Ahoj kluci tak už i studené starty jsou stejné jako ty teplé,tak nevím co s tím ,zajít k někomu na diagnostiku,jestli to ukáže nějaký problém ale ted kde, nejlépe kdo se dobře vyzná v tdi pd,
V 16. 11. 2018 at 21:48, rufik133 napsal:
Ahoj kluci problémy s těmi starty přetrvávají,je to úplně jedno jestli je auto zahřáté nebo studené jsou skoro stejné,auto po výměně zhavicek a opravě listy na elektriku ke zhavickam, minulý týden jsem byl na diagnostice u známého mám chybu píše sporadická chyba snímače otáček buď na vačce nebo klice,chyba smazána a po projetí jsme zkusili znovu napíchnout a nebyla tam,v pátek jsem byl na STK vše ok,ale chyba znovu načtena jako sporadická příští týden jsou objednaný na úpravu hot startu a predvstriku jsem zvědavy  co to udělá, nevím jestli mám vyměnit ty snímače může to mít vliv na starty, otáčky mi drží a auto jezdí dobře bez škubání, díky za další rady.
před 3 hodinami, rufik133 napsal:
