Bílý Kocour
Tak závada odstraněna,volnobezka altiku byla k.o.  Chlapi,dnes se mi mezi destičkou a kotoucem zasekl kaminek,udělal celkem dobrou rýhu v kotouči,ale to mě tak nestve,neboť mám stejně v plánu na jaře vyměnit komplet brzdy,ale chtěl bych se zeptat jakou velikost kotouču použit - předek 280x22 a zadek 260x12 ? Předem díky za rady. Jinak pěkné svátky všem !
V ‎23‎.‎12‎.‎2018 at 18:27, Zavodnik napsal:
kdyby jsi chtěl, mám doma ze své octy přední kotouč 288 mm a zadní 272 včetně třmenu a držáku
Zdarec kluci, chtěl jsem se podívat jak je zaneseny EGR ventil. Po odpojení hadice turba jsem zjistil,ze je v ni trochu oleje. Tak jsem hadici vycistil a po ujeti cca 300km je olej zpět viz. foto. Takže má otázka zní : je turbo před smrti a propouští olej do saní ? Mám najeto okolo 210 t km. Předem děkuji za rady. PS: olej z motora se neztrácí,je furt u max. bez doleti. Poslední výměna oleje 11/2018.
Zdarec chlapi,
dnes při předjíždění mi spadlo auto do nouzového režimu,tak jsem udělal diagnostiku a vyskočila tam chyba viz. níže. Je k.o. turbo ? ( turbo nehouká nic )  po vypnutí a zapnutí motoru vše ok,jen při dalším předjíždění si auto fouklo černý dým.
Všem děkuji za rady.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 TB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9l EDC G000AG  2047
   Revision: --H09---    Serial number:
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 215580 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.28
                    Time: 17:06:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 2772 /min
                    Speed: 81.0 km/h
                    Load: 67.8 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 1938.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2550.0 mbar
Kluci,prosím o konzultaci ...
Octa pri akceleraci coudi černý dým - prošel jsem hadice,saní,udělal vag. vstřikováčů viz. foto a zjistil jsem ze 4. má vyšší hodnotu. Je začínající problém se vstřikem ? Do nafty přidávám VIF asi rok. Muže to být jen gumicka na vstriku ? Nebo svazek ?
Najeto 220tkm. EGR je čisté ale je tam trochu oleje - asi turbo propustí. Olej se skoro vůbec neztrácí. Teď mě čeká interval výměny oleje filtru apd ...
Předem všem děkuji za každou radu.
Zdravím kluci,
auto špatne ráno startovalo. V aut. servise zjistili slabý startér a baterka která má rok je taky k.o. Vyjel jsem ze servisu a cca do 10 km se rozsvitilo abs ASR a blika ručni brzda ( 3 x pipne ). Napojil jsem na vag a vyskočila chyba 16352 viz. obr. Par věci jsem na netu našel - pojistky jsou ok. Po telefonu mi řekli ze bude nejspíš špatná jednotka ABS - minuly rok jsem byl na svolávací akci. Prosím nemá někdo s tím zkušenost ?
Diky moc
