Dexter 1.8T Odesláno Prosinec 20, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2018 Zdravím, už si nevím rady tak to zkusím tady. Měl jsem dva orig. klíče takové ty dvoutlačítka. S jedním jsem se kdysi vykoupal tak mě nebylo divný že asi za dva roky potom začal blbnout, tak jsem začal používat druhý a ten za nějaký čas taky začal blbnout. Občas to šlo občas ne, zkrátila se vzdálenost dosahu a nakonec to přestalo fungovat úplně. Vyměnil jsem baterku a stejně to nešlo. Ani spárovat přes diagnostiku to nešlo ani klasika jeden klíč v zapalování jeden ve dveřích. Tak jsem tedy koupil nový vystřelovák za litr a ten asi po měsíci zase začal blbnout občas jde občas ne. Já už to fakt nechápu. Diagnostika bez chyby, jen PZ zámek občas nezamkne/neodemkne a píše to nesmyslný signál ale to už trvá roky (už jsem ho měnil za použitý orig a po půl roce znova blbne). Jediný co mě napadá že u řidiče taky odešel zámek tak jsem koupil čínu ale funguje, neblbne ani hláška žádná. Tak už nevím po čem jít... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Prosinec 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2018 ještě jeden takový poznatek, když odemknu dálkou tak se rozsvítí světlo uvnitř ale hned zhasne, nemělo by chvíli svítit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hobča Odesláno Únor 8, 2019 Sdílet Odesláno Únor 8, 2019 (upraveno) Mikrospínač v zámku nebo studený spoj na tišťáku zámku. Měl jsem stejný problém. Myslim si že nejvíc tomu vadí zámek řidičových dveří. Těžko říct co z toho bude tvůj problém ale na tohle bych se zaměřil jako první. popřípadě kabeláž v husím krku do dveří. Nic víc mě nenapadá Upraveno Únor 8, 2019 uživatelem hobča Nedočetl jsem celý dotaz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Únor 8, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2019 koupil jsem nový orig. LP zámek a stejně mě blba ta dálka dál, tak jsem vyměnil baterky v ní a fungovala asi týden a zase začala blbnout, tak jsem opět vyměnil baterku a zase funguje asi týden už, ale párkrát to zase zablbo už. Hodim to ze skály.... Kabely v LP dveří jsem už měnil, ale asi radši všechny zkontroluju. Ten ZP zámek který občas nezamkne/neodemkne přeci nemůže takhle rušit dálku ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hobča Odesláno Únor 8, 2019 Sdílet Odesláno Únor 8, 2019 Vyloučíš to tím že ho opravíš. Každopádně je to zvláštní klíčkama to ale být nemůže protože jeden máš nový a v obou novou baterku. Zkoušel jsi je oba smazat a znova nakódovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Únor 8, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2019 jo starý klíčky jsem zkoušel s novýma baterkama a i přes VAG a nešlo to, psalo to i chybu. Oni se dají ještě nějak smazat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hobča Odesláno Únor 9, 2019 Sdílet Odesláno Únor 9, 2019 smažou se tím že přizpůsobíš "nové" aspoň myslím. určitě se tu najde někdo kdo ví jak to přesně je. mě to dělal kamarád už si nevzpomínám jak to přesně dělal. tohle jsem na šel na googlu: Do r.v. 2003 - Funkci "Přizpůsobení" v kanálu 1 zadejte jako novou hodnotu počet klíčků, které chcete naprogramovat. Zadejte testování nové hodnoty a uložení nové hodnoty. Od okamžiku uložení nové hodnoty máte 15 vteřin na to, abyste stiskli libovolné tlačítko na všech dálkových ovládáních, která se mají naprogramovat.Copyright © Motorkari.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Únor 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2019 jo tohle přesně jsem zkoušel. Ty starý klíče už řešit nebudu, přeci jenom jsou 16 let starý tak už asi odešla elektronika. Je mě divný že stále blbne i ten nový, snad nebude něco s komfortkou, ale chyby nepíše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
