pablox Odesláno Leden 1, 2019 Sdílet Odesláno Leden 1, 2019 V 17. 9. 2011 at 1:42, 160R napsal: Tak dopĺňam ďalšie info k dostupnej aktualizácii firmware pre Amundsen: Typ 3T0 035 191 sa aktualizuje z pôvodných firmware 0042/0210/0212/0227 na 0235, a opravuje chyby: zaseknutie na úvodnej obrazovke pri zapnutí nastavenie hlasitosti nie je možné nefunkčné zadávanie cieľov z pamäti posledných cieľov reštart po zadaní cieľa bez popisného čísla nie je možné naladiť žiadnu rozhlasovú stanicu pri použití máp Východná Európa nie je dispozícii Slovinsko Typ 3T0 035 191 A sa aktualizuje z pôvodného firmware 0351 na 0357, opravuje pritom chyby: v nočnom režime sa v hornej časti nesprávne zobrazujú pixely nastavenie hlasitosti nereaguje Samotný proces aktualizácie trvá cca 45 minút, počas neho sa flashovacie cd vysunie a po chvíli si ho navi znova vtiahne - nechytať a čakať, kým celý proces skončí! Počas update sa navi niekoľkokrát reštartne a displej zostane dlhšiu dobu čierny. Treba trpezlivo čakať, kým sa to neskončí! Keď všetko úspešne dobehne, po poslednom reštarte sa zobrazí informácia o aktuálnej verzii firmware v navigácii. Až vtedy je možné vybrať flashovacie cd! Priložené foto nie je kvalitné, bolo fotené už za tmy, no vidieť na ňom výsledok. Dobrý deň, mám Amundsena 3T0 035 191s FW 0227a chcel by som ho aktualizovať na FW0235, nikde ale neviem stiahnuť ISO, vie mi niekto poradiť? Mapy nepotrebujem, to rádio má strašné zlý príjem rádia, tak verím, že to aktualizácia FW upraví. Ďakujem za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomekkk Odesláno Leden 8, 2019 Sdílet Odesláno Leden 8, 2019 Dobrý den, chtěl by se zeptat, zda lze Amunsen plus s logem škoda a zeleným podsvitem předělat na červené podsvícení a logo Seat? SW by šel asi přehrát, ale podsvícení by se muselo asi přepájet? Nemáte někdo zkušenost s takovou úpravou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Leden 8, 2019 Sdílet Odesláno Leden 8, 2019 V 1. 1. 2019 at 18:03, pablox napsal: Dobrý deň, mám Amundsena 3T0 035 191s FW 0227a chcel by som ho aktualizovať na FW0235, nikde ale neviem stiahnuť ISO, vie mi niekto poradiť? Mapy nepotrebujem, to rádio má strašné zlý príjem rádia, tak verím, že to aktualizácia FW upraví. Ďakujem za pomoc. Firmware pro toto číslo jednotky asi neseženeš... a co vyndat jednotku a připojit do ní nějakou jinou anténu? Třeb je to antenou a ne firmwarem. před 10 minutami, Tomekkk napsal: Dobrý den, chtěl by se zeptat, zda lze Amunsen plus s logem škoda a zeleným podsvitem předělat na červené podsvícení a logo Seat? SW by šel asi přehrát, ale podsvícení by se muselo asi přepájet? Nemáte někdo zkušenost s takovou úpravou? No tak jde to, ale je to dost složíté... a co zkusit inzerát, jestli by někdo nevyměnil jednotku Seat za jednotku VW ? Jsou lidi, kteří chtějí přesně opačnou konverzi než ty :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pablox Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 (upraveno) On 8. 1. 2019 at 9:51 AM, holinama said: Firmware pro toto číslo jednotky asi neseženeš... a co vyndat jednotku a připojit do ní nějakou jinou anténu? Třeb je to antenou a ne firmwarem. No tak jde to, ale je to dost složíté... a co zkusit inzerát, jestli by někdo nevyměnil jednotku Seat za jednotku VW ? Jsou lidi, kteří chtějí přesně opačnou konverzi než ty :-) Nakoniec sa mi to podarilo. Úspešne som aktualizoval jednotku 3T0 035 191 z FW 0227 na FW 0357. Pridávam link s FW na stiahntuie a návodom, treba na to tri CD a aktualizovať postupne, jedna aktualizácia cca 30-45min. http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=75229.0 Čo sa týka signálu, to momentálne ešte testujem, vyzerá to ale, že je to o kus lepšie, vyskúšam v priebehu ďalších dní. Ak nepomôže, na jar budem riešiť HW Časť. Upraveno Leden 9, 2019 uživatelem pablox 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 aha! Omlouvam se...myslel jsme že jde o Amundsen+ :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pablox Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 V pohode, ak to pomôže niekomu ďalšiemu, potom budem rád :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galaher Odesláno Únor 22, 2019 Sdílet Odesláno Únor 22, 2019 Zdravím....mám Octavia 2 2008 měl jsem tam Stream ,pak Nexus a Amundsen 310 vše fungovalo jak zobrazení maxidot,tak multifunkční volant,baterie držela,teď jsem koupil Amundsen+ 315 a maxidot nezobrazuje nic a ani multifunkční volant nejde.Na rádiu Amundsen+ 315,ale funguje vše i spárování s telefonem.......teda kromě dotykového lcd,které mám ruplé,ale jde ovládat přes tlačítka.Zatím nevím jaké mám označení gateway v autě aby se mi nevybíjela baterka,tak se chci optat které jednotky gateway jsou bez problému a proč nejde zobrazení na maxidotu + volant ? Bude se muset kodovat rádio i gateway ? Pokud ano jak a kde ? Nový Amundsen+ 315 byl původně v Škoda Yeti z roku 2012. Děkuji všem co poradí i ptákovinu co mi pomůže jak dál postupovat.Přikládám foto z rádia a ještě jednou děkuji tomuto foru a jejím členům za praktické rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BigMac24 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Ahoj, mám prosbu stáhl jsem verzi map V10 pro RNS 310 jedná se o soubor cryptnav s velikostí 4,42GB a na netu jsem dohledal návod jak instalovat na SD kartu - taky je ten link https://gpsmap.us/vw-rns310-2018-western-europe-maps/ , ale moc tomu nerozumím, je tu někdo, byste to dali společně dohromady? je tam návod jak přepisovat CID apod. a SD karty EVO mám možnost koupit u nás v Planeo, koupil jsem právě amundsena bez map a nechci platit za něco co bych mohl zvládnout vyřešit sám, díky za konstruktivní návrhy, Jirka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Ty určitě [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BigMac24 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 to se ozval ten pravej, největší vychcánek co znám :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Ahoj, problém je v tom, že SDkarta kterou koupíš v Planeo ti k ničemu nebude - nejde u ní přepsat CID. To šlo jen u některých karet, ale ty se už tři roky nevyrábí a jsou vyprodané... ale řešení mám, píšu SZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Jednou se ještě potkáme věř tomu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BigMac24 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 před 2 minutami, milhausek napsal: Jednou se ještě potkáme věř tomu klidně ty lemplíku, věnuj se svým kšeftům a nestarej se o dotaz, který jsem napsal, mimochodem u se mi ozvali 2 kluci co by si s tím mohli poradit mám sem hodit vlákno z x let předtím z dieselpower fóra jaký jsi profík, co jsi mi všechno prováděl s tou mou modrou 2 octávii za cca 30000 - 40000Kč co jsem ti všechno bez problémů zaplatil za úpravy a chip a co se mi po tom tvém super nalitém chipu v autě rozbilo co ti nešlo a cos sváděl na špatné díly apod.? možná by to tvé zákazníky zajímalo a klidně ti to šoupnu do všech tvých fór kde inzeruješ, jestli se mi nepřestaneš srát do mých příspěvků do kterých ti nic není, čau 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Píšeš same lži, tvoji pověst už zná komplet celá Vlasim jaký jsi tupý idiot... stačí se tam zeptat.. ještě chvíli provokuj a do toho Naceradce si opravdu zajedu a promluvime si.. tvoje iq má moje 5-ti léta dcera!! Tak raději drz hubu!!!! Radim ti dobre!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 ale chlapci, vyříkejte si to raději někde jinde :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BigMac24 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 před 1 minutou, milhausek napsal: Píšeš same lži, tvoji pověst už zná komplet celá Vlasim jaký jsi tupý idiot... stačí se tam zeptat.. ještě chvíli provokuj a do toho Naceradce si opravdu zajedu a promluvime si.. tvoje iq má moje 5-ti léta dcera!! Tak raději drz hubu!!!! to říká tlustoprd, který bydlí ve špinavý bytovce, já jsem ti kámo dal tolik peněz za úpravy, který po tobě muselo x lidí lidí opravovat a stálo mě to další peníze, který na rozdíl od tebe vydělat umím jinak, než že okrádám lidi, ale to je fuk, poradit nechceš tak to snad pořeším s jinými lidmi, klidně do Načeradce přijet, problém s tím nemám, ted jen pohledám screeny z toho DP fora kde jsi mi sám před lety psal at to smažu, ještě přidám poslední zkušenost s tebou ze Senožet kde bydlíš a kde jsem byl za tebou kvůli montáži tempomatu, který jsi nerozchodil ač číslo dílu bylo správný a jinde mi to zprovoznili v pořádku a kde jsi po mě chtěl místo dohodnuté ceny 1000 za fungující úpravu celkem 2000 za něco co nefungovalo a když jsem ti řekl, že ne že ti dám max tu 1000 co jsme si domluvili tak jsi v rychlosti z auta vzal klíče a utekl s nima do svého bytu a skoval jsi se až jsem musel na tebe zavolat policii abych mohl odjet, takovýhle jsi ty špinavec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Packy které jsi přivezl byly z Ostravy kde byly opravovány a špatne zapojeny... prodejce který ti packy prodal znám velmi dobre.. v žádné bytovce nebydlim, opet píšeš lži na které jednou doplatis... umíš se jenom schovávat za klávesnici a nic víc.. spoustu lidi ve Vlašimi jsi už nasral, nikdo ti nechce auto opravit to už taky vím.. proste same lži...... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BigMac24 Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 před 1 minutou, milhausek napsal: Packy které jsi přivezl byly z Ostravy kde byly opravovány a špatne zapojeny... prodejce který ti packy prodal znám velmi dobre.. v žádné bytovce nebydlim, opet píšeš lži na které jednou doplatis... umíš se jenom schovávat za klávesnici a nic víc.. spoustu lidi ve Vlašimi jsi už nastal, nikdo ti nechce auto opravit to už taky vím.. proste same lži...... co to lžeš, chtěl jsi foto výrobního štítku z těch páček a řekl jsi, že to číslo souhlasí a hlavně mi je z fóra další kluk zapojil a rozchodil, už nevím detaily, ale mě nezajímají nějaké tvé výmluvy, prostě jsem chtěl za peníze službu notabene když autům a úpravám nerozumím, cože? nebydlíš vždyt jsi mi ty úpravy prováděl za bytovkou kam jsem zajížděl, myslím žes bydlel v levé horní půlce té bytovky ty pitomečku, hraješ si na machra a hlavně se neustále sereš do příspěvků jiných lidí a rejpeš do nich, protože jediné co umíš je znalost aut a využíváš toho, já ti to neberu, ale řekni mi proč jsi zase reagoval na mů dotaz kvůli mapám se kterým jsi neměl nic společného a zase se tu budeme půl dne hádat :-) prosim tě o té Vlašimi pracüju tam a auto normálně servisuju a opraví mi ho kde chci nemám s ním nějaké problémy sem tam občas jen údržba takže lžeš, za vše zaplatím takže v tomhle není žádný problém, nevím s kým jsi mluvil o mě ale je mi to i jedno, mě do očí nikdy nic neřekl, takže asi tak, za tebou jsem v těch Senožatech byl snad 10x už dříve a peněz jsi vždy dostal až až, ale ty máš tendenci furt do něčeho nebo někoho se navážet a otravovat, tak se za mnou stav, víš kde bydlím, já za tebou naftu plácat nebudu, ale narazit na tebe někde tak tě srovnám, že se budeš divit :-) to musíš uznat sám, že vypadám a jsem někde jinde než ty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 Tak se uklidňíme a řešte si to buď přes SZ, telefon, emaily anebo jakkoliv jinak než napadáním se tady na fóru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galaher Odesláno Březen 3, 2019 Sdílet Odesláno Březen 3, 2019 K mému dotazu,teda pokud někdo poradí : Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H07 0052 Revize: H07 01 Seriové číslo: 270907F2002235 Kódování: E9807F0E4002021302 Dílna #: WSC 27308 001 104857 VCID: 30696BB0A3D914CA65-8065 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana Adresa 37: Navigace (J794) Labely:| SVO\1K0-035-27x-37.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 192 J HW: 3T0 035 192 J Díl: RNS315-EU H52 0319 Seriové číslo: SKZAZ2M9284469 Kódování: 000004110403000000000001 Dílna #: WSC 33361 790 00101 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 35675AA494BB31E236-8061 Datový nosič: Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3AA 919 866 Díl: EUR_W_0038 0038 Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 08192 VCID: 3D774284648BE9A2FE-8069 Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Díl: J0527 036 0070 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 010FFE7458F34D42DA-8055 Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 002 0010 S jednotkou rádia se nelze spojit . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
qpdbcz Odesláno Březen 19, 2019 Sdílet Odesláno Březen 19, 2019 Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně zprovoznění Amundsena v Octavii 2, facelift, r.v. 2012. Minulý týden mi auto vykradli a kromě světel vzali i navigaci. V servise mi dali navigaci novou, ale aby navigace fungovala, tak se prý musí vložit nějaké CD/SD karta, která se dostává k autu. A protože nejsem první majitel, tak CD bohužel nemám. Nové original CD od Škodovky stojí prý 5-6k. Poradíte co s tím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Róbert Les Odesláno Březen 19, 2019 Sdílet Odesláno Březen 19, 2019 Ahoj qpdbcz ja mám podobný problém.... Auto kupovane v Nemecku a je len nemecká mapa na CD.... 3tudujem ako študujem a jediná možnosť je kupovanie sd karty s novými mapami cez net od niekoho za cca 35 - 40€. Iná cesta asi nevedie.... Práve inštalujem software do amundsena 310 podľa vyššie uvedeného návodu ale mám len 2 CD .... Asi prvé a tretie .... Druhé stačí preskočiť ? Mám ešte otázočku moja octavia 2 facelift 2010 mi nejde prepojiť s mobilom - iPhone 6 .... Nájde mi mobil ale píše že mobil nie je podporovaný... Neviete mi poradiť že či sa to dá nejako upraviť aby som prepojil cez bluetooth mobil s autom resp. s rádiom ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Březen 19, 2019 Sdílet Odesláno Březen 19, 2019 1. mapy od škodovky se už na CD nedělají, nevešly by se na něj. 2. pro Amundseny ( RNS310) jsou mapy na Sd kartě která se vloží do navigace a mapy jedou z ní - navigace nemá vnitřní paměť. Karta není zamčená, je možné na ni nahrát hudbu. Karta u koncernu stojí několi tisíc, u alternativních pordejců kolem litru. 3. pro Amundseny+ ( RNS315) jsou mapy taky na kartě, ale u většiny navigací ( záleží na firmwaru) je možné si vybrat, zda mapy pojedou z karty, nebo zda budou nainstalovány( nahrány) do navigace ( vnitřní paměti). tak je možné mít nainstalovánu třeba oblast West a oblast East si spustit z vložené karty bez zdlouhavé instalace. Karta je zamčená a dá se použít pouze pro jednu navigaci. Cena podobná jako pro Amundsen. Pokud vše funguje jak má, tak aktualizaci firmwaru nedoporučuji..je to riziková operace, hrozí umrtvení jednotky. Pokud někdo potřebuje, tak mám k dispozici nejnovější vydané mapy pro obě navigace a i některé firmwary.. Kdyžtak do SZ Nejnovější navigace od škodovky jsou dodávány s SD kartou na kterou si uživatel stahuje nové mapy sám z webu škodovky. Je to zadarmo, ale jen pro nové vozy v záruce - dle VIN kódu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Róbert Les Odesláno Březen 19, 2019 Sdílet Odesláno Březen 19, 2019 Ja som práve dokončil aktualizáciu a nič mi neumrtvilo :) všetko zatial funguje.... myslel som či náhou neprepojím s novším FW ten Iphone ale nepodarilo sa :( Tak prosím napíš mi do súkromnej správy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Březen 19, 2019 Sdílet Odesláno Březen 19, 2019 A co ti tam mám napsat? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Březen 21, 2019 Sdílet Odesláno Březen 21, 2019 V 19. 3. 2019 at 13:09, qpdbcz napsal: Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně zprovoznění Amundsena v Octavii 2, facelift, r.v. 2012. Minulý týden mi auto vykradli a kromě světel vzali i navigaci. V servise mi dali navigaci novou, ale aby navigace fungovala, tak se prý musí vložit nějaké CD/SD karta, která se dostává k autu. A protože nejsem první majitel, tak CD bohužel nemám. Nové original CD od Škodovky stojí prý 5-6k. Poradíte co s tím? Jak pise holinama karta je soucasti navi,tak to chtej dodat komplet s navigaci,pokud to mas pres pojistku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
qpdbcz Odesláno Březen 22, 2019 Sdílet Odesláno Březen 22, 2019 před 12 hodinami, maros napsal: Jak pise holinama karta je soucasti navi,tak to chtej dodat komplet s navigaci,pokud to mas pres pojistku. Bohužel jsem toto začal řešit pozdě, když už byla pojistka vyřízená, takže to teď musím vyřešit sám a budu teda muset koupit tu SD kartu s mapami. Takže díky za rady a holinamovi psal zprávu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Březen 22, 2019 Sdílet Odesláno Březen 22, 2019 Klidne to muzes na tu pojistku dát, běžně se mi stane že zapomenu u firemniho auta dát fakturu za odtah a dávám ji třeba až po dvou měsících, někdy i déle... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galaher Odesláno Březen 23, 2019 Sdílet Odesláno Březen 23, 2019 kluci objednal jsem si fakra adapter 2/1 na anténu.Pokud jsem měl zapojenou pouze jednu anténu psalo servisní menu v amundsenu ANT1:ON ANT2:OFF...teď pokud mám zapojný ten adaptér tak mám ANT1:OFF ANT2:OFF...je to normální ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
holinama Odesláno Duben 17, 2019 Sdílet Odesláno Duben 17, 2019 Nejnovější mapy 2019 V11 West pro Amundsen ( RNS310 ) jsou k dispozici. Zajímavé je, že je nevydali ve VW. Zřejmě už nad staršími navigacemi zlomili hůl :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
