AMUNDSEN
Co jsem pozoroval, tak hlasitost navigování se po vypnutí a zapnutí nastaví podle max. hlasitosti rádia při zapnutí. Např. mám "onvol" nastaveno na 7, hlasitost navigace mi vyhovuje 8, ale když to znova zapnu, navigační pokyny mám na 7. Řešení: nastavit si hlasitost při zapnutí na 8 (nebo víc).
Tak dneska jsem to v rychlosti vyzkoušel a je to opravdu tak.. má to prapodivnou souvislost s nastavením hlasitosti při zapnutí. Ovšem teď nechápu jakej význam má nastavování hlasitosti navigace, ale později si s tím ještě zkusím pohrát a uvidíme.
Zkoušel jste někdo přepálit origo mapy? Zdá se že existuje částečné řešení a to kopie CD, postup je následující:
1. Stáhnout program CDRWIN 5, hodil jsem ho sem. Bohužel funguje jen na win XP nebo Vista 32 bit. verze.
2. Spustit program a dát 1:1 Copy, lze vytvořit i image z CD. V reading options zaškrtnout následující nastavení: "Ignore read errors" and " Ignore illegal TOC"; Scan index "No"; Scan TOC "Complete"; Jitter correction "Disable". Writing options: Speed: 1x; tick only "RW Data".
3. Vypálit obraz disku na CD-R (zase použít CDRWIN 5)
4. Hotovo
Nějaké mapy 2009 na zkoušku najdete v....kdo neví ať napíše.
O tom, že to funguje se můžete přesvědčit níže
Once the data is on an SD card you obviously cannot copy any more. However, a copy of the CD's does work. It's pretty easy - you find the explanation here.
As it is in German, here a little English explanation. You need an old CD burner program. It works with CDRWIN5 (download a 14 day trial version here.)
It works for XP and Vista 32 (not Windows 7/64). For the options select: Reading options: tick only "Ignore read errors" and " Ignore illegal TOC"; Scan index "No"; Scan TOC "Complete"; Jitter correction "Disable". Writing options: Speed: 1x; tick only "RW Data".
You can select writing the data to an Image file and later on you can select the image to burn it to a standard CD-R. It works!
Follow the Gulliboard link to see screen shots for the settings. Took me 30mins to create a working copy.
So now- it should be possible for people to share their CD images.
By the way, I have the German CD image. Would be nice if someone has the Benelux and Alps :-)
Quote:
Originally Posted by gazo
The CD you have is not a CD but an 12 cm disc that looks like a CD but is in fact an exotic format DVD. You can't make a copy of it in en DVD-writer!
The disc is used to install the data on the SD card which is then written with an unique equipment code so thet it can only be used in your own navigation unit.
That's a wrong statement. You can copy the CD to a standard CD-R. Unfortunately there is no CD with whole Europe as it does not fit. The RNS310 cannot read DVDs.
Takze jsem to vyzkousel a opravdu to funguje :palec:
Zkouseno na starem notebooku s Windows XP a vypalovackou QSI CDRW/DVD SBW242B
a taky na novejsim notebooku s Windows 7 Ultimate 32 bit (v rezimu kompatibility Win XP) s vypalovackou HL-DT-ST DVD RAM GMA-4082N.
Funguje to z obou dvou. Ted uz jen sehnat nejake mapy :smich:
kully: právě tohle + prohlížení mapy jsou akorát věci, který mi trochu chybí, jinak je to fajn navigace. Asi jediná praktická možnost je zadání dílčích cílů, jenže u těch tě to bude taky navigovat na konkrétní místo, takže to chce před tou obcí vždycky včas smazat, ať tě to naviguje dál a ne třeba někde na nádraží v dílčím cíli.
Tady to jde !! náhled trasy, 2d zobrazení a telefon !!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=mA5XFKzcd8I
Dodělání zobrazení parkováků jsem dělal už mockrát. Není problém dodělat. Potřebný materiál mám.
Předělání Climatronik na FL Climatronik je otázka toho co přesně je v autě. Určitě se musí vyměnit ovladač a sací šachta a dodělat čidlo kvality vzduchu. Myslím, že ještě přepólování klimakompresoru, ale nikdy jsem to nedělal tak nevím přesně.
K té ochraně. Jestli myslíš mapy, tak ty jsou už pořešené. Aktuální jsou momentálně v2.
Upraveno uživatelem j0ska
