Kontrolka motoru - nesvítí??
Ahoj, všem. Nevěděl jsem kam přesně napsat dotaz tak se omlouvám pokud je to špatně.
Škoda Octavia 1.6 74kW motor AKL, rv. 2000
Všude čtu o tom jak všem svítí kontrolka motoru. Ale já mám opačný problém. Ani při testu přes VAG se nerozsviti. Žárovičky jsou zkontrolované a funkční ale kontrolka ne a ne svítit - dle mě by měla svítit teď stále jelikož mám mrtvou Lamda sondu. Děkuji za případné rady proč tomu tak je
Ano jsem již několikátým majitelem :/ měl jsem sundany i ten průhledný plast a sundane to černé "pozadí" a stejně nic. Jeden mechanik mi tvrdil že to tato octavka ještě nemá ale další 3 tvrdili že to mít musí tak proto se i ptám. Jelikož např. na vadnou lambdu přijdu jen po připojení VAGem.
před 9 hodinami, Martin ASV napsal:
Hledaj,že jim něco nesvítí a když něco svítí,ptaj se proč to svítí.
Přijed pán do pneuservisu,že píchnul,že mu svítí kontrolka.Se ho ptám a tlaky v pneu jsou dobrý? Že ano,dofukoval ale počítač,auto hlásí defekt!!!!!!!!!!!
  Kam ten svět spěje.
Jen jsem se zeptal zda svítit má nebo ne, nejezdím s každou kontrolkou do servisu - většinu věcí si udělám doma sám ale toto mě prostě zarazilo jelikož u fabie rv. 2000 kontrolka svítila když bylo něco v nepořádku ale Octavia rv. 2000 ne ? O to mi jde. Prostě pokud svítit nemá tak ok, pro mě líp alespon bude o jeden "spotřebič" v autě méně.
