Fryw Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Ahoj, pořídil jsem ojetou Octavii v nadpisu. Nikdy jsem ojetinu nekupoval a díky své nepozornosti jsem udělal pár chyb při koupi a kontrole. Jelikož šlo o staré a levné auto, tak jsem se smířil s tím, že je mi prodáváno na jetých zimních kolech. Dostal jsem k autu všechny potřebné papíry, prošel evidenční kontrolou, kde mechanik kontroloval čísla, kouknul i na ráfky, prohlédl TP , vysolil jsem pětistovku a spokojeně odešel. Hned poté jsem objednal pneumatiky podle ráfku a podle rozměrů zimních - 175/80 r14 (barum brillantis 2 - které byly v e shopu uváděny i na tuto octavii). Samotný přepis auta také proběhl bez problémů. Jenže a teď ten problém. V TP, které jsem dostal je jasně uvedeno - kola a pneumatiky na nápravě 6j x 15 ET38/195/65 r15 91T Všechny disky a všechny pneu na autě, které jsem koupil a se kterým jsem prošel evidenční kontrolou jsou ovšem disky - 6j14 h2 et38 a gumy 175/80 r14 Vím že je to problém, musí tam být to co je v TP. Obracím se na vás s dotazem, zda vůbec kola r14 byla kdy na tento typ montována, zda je to technicky bezproblémové a zda mohu jít cestou administrativní (zkusit nechat připsat do TP), nebo je prostě nevyhnutelná investice nejen do nových gum, ale i do nových pěti disků r15. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Podívej se pod čarou,měli by být napsaný jak 14" tak 16". Je to slabý motor a tam se dávali 14". Ale hlavní je,co je v TP. Případně mám 195/65/15" se zimákama 7mm a disky za 2000,- v Praze,Kolín. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Duben 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 před 7 minutami, Martin ASV napsal: Podívej se pod čarou,měli by být napsaný jak 14" tak 16". Je to slabý motor a tam se dávali 14". Ale hlavní je,co je v TP. Případně mám 195/65/15" se zimákama 7mm a disky za 2000,- v Praze,Kolín. Děkuji za reakci i za nabídku. Mě právě překvapují dvě věci. 1) že to prošlo evidenčkou, byť technik kontroloval jak disk tak papíry 2) že je pod čarou jako "alternativa" uveden naprosto stejný rozměr a typ pneu i ráfků jako nahoře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Tato motorizace ma schvaleny 14", takze i v TP by tento udaj mel byt. Mam 1.6/74kw, 98 rok a 14" kola mam napsany, tusim dokonce hned nahore a az v dodatcich mam 15", 16", 17" ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Duben 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Díky. Takže je tu teoretická šance, že se jedná o administrativní chybu (paní špatně přepsala, zapomněl jsem dodat, že se jedná o auto z Rakouska a byl vystavován český tp podle rakouského)? Mohu ověřit až zítra, protože úřad neúřaduje. Proč by měl být v tp v technickém popisu a také v dalších záznamech naprosto stejný typ pneu a ráfků, byl by nějaký jiný důvod, než chyba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 U těch 15" tam bude jiné ET ráfku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Duben 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Administrativní chyba. Na úřad jsem se nakonec dovolal. Doplnili a vše ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Takze uz je vse v poradku, jo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Duben 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Ano, špatně se podívala paní do rakouského techničáku. Po domluvě to bylo opraveno, byl připsán řádek s těma r14 a je to OK. Díky všem za pomoc a rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 25, 2019 Sdílet Odesláno Duben 25, 2019 Super, tak to nakonec vsechno dobre dopadlo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 26, 2019 Sdílet Odesláno Duben 26, 2019 Hold úřady. Jednou při přihlášení fungl auta mi vystavily techničák a dali jiné SPZ. I to se stává. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fryw Odesláno Květen 5, 2019 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2019 Když jsem se zmínil o tomto problému bratrovi, tak mi připomněl když on kupoval a později prodával svoji octavii s automatem. Vydali mu malý techničák, kde byl manuál. Po pár letech octavii prodal kamarádovi a on tam dopadl stejně. No, chybovat je lidské. Hlavně jsem rád za ten přístup úřadu, kdy mi vlastně bez jakýchkoliv řečí a průtahů chybu opravili. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
