Octavia 1.8t AGU po prvním startu ihned chcípne
Zdravím, pročítal jsem snad už všechny příspěvky ale nic jsem nenašel. Mám problémy ze studenými starty ale pouze první start, například nastartuji, běží vteřinu a hned chcípne, druhý start už v pohodě. Motor běží třeba ani ne minutu, chcípnu to a za hodinu nastartuji zas normálně. Dělá to jen když auto stojí X hodin. Všechno je nové, váha vzduchu, palivové čerpadlo, regulátor tlaku, zapalovací modul, svíčky, cívky hadičky atd. v podstatě všechna čidla jsou nová. Chyby žádný nepíše za jízdy nic neobvyklého, už nevím co ještě zkusit 😞
  • o 11 měsíců později...
Právě že diagnostika nic neukazuje klapka x čištěná čidla vyměněny a hadičky podtlaku také.Lambda sonda dle měření ok.Měřili jsme i palivové čerpadlo a také ok.Ale stále mám podezření na to čerpadlo že jako by po dlouhém stání těžko nasával benzín,někdy zapnu klíček i 3x čerpadlo ale nemá takovej ten šmrnc ,ale po tým nastartování a zhasnutí čerpadlo dává ten správný tlak 2.5bar
Tak že výměna pal.čerpadla a filtru nepomohla a motor ráno na první start opět zhasl a druhý start bez problému.Opticky ale vůz jede plynuleji.Večer na pivu mě jeden kamarád upozornil na možnost prokapávání vstřikovačů.Prostě při startování po dlouhé době ř.jednotka nastaví studený start + nakapané palivo v sání =bohatá směs a motor se udusí např. zde
asi budu muset vstřiky vyměnit.
Tak že závada odstraněna aspoň myslím,vstřikovače jsem vrátil ty původní,ale nechal jsem je vyčistit ultrazvukem a 5x plnou nádrž s 100 oktanovým benzínem+VIF Super benzin aditiv 500 ml,Ze začátku sem tam to za zlobilo,ale po chvílce ježdění se problém již nevrátil.Včera jsem po druhé natankoval  klasiku benzín 95Natural  bez aditiv a motor chytá na první pokus.Tímto ještě jednou děkuji mému kamarádovi který sice není automechanik ale to video viděl na internetu a upozornil mě na něj.  Zdravím Pavel L.
Zdravím, problém může být jinde, závadu může způsobovat regulátor tlaku oleje v motoru, který se po dlouhém stání na poprvé neotevře, tlak oleje v motoru je pak až 12 atm a pootevře -přetlakuje hydroštely v hlavě, motor nemá tlaky  a nenastartuje. My to odstraňovali buď výměnou regulátoru nebo někdy stačilo vyčištění , případně zalapováním zadírajícího se válečku v regulátoru tlaku oleje.
