Trvalé vypnutí rádia
Ahoj octaviáni,
mám dotaz. Koupil jsem si nové rádio JVC KD-R971BT do své  jedničkové Octy. Zapojení proběhlo v pořádku, vlastně vše je v pořádku. Jde o to, že jakmile zapnu zapalování automaticky se zapne i rádio, což je asi normální. Ale tohle mi vadí. Chci si zapnout rádio jen když chci aby hrálo a ne aby se zapnulo pokaždé, když zapnu zapalování. Musím tak vždy po nastartování rádio vypnout. Zapínání je dotekové a ne potenciometrem do nulové polohy. Zřejmě to půjde vyřešit nějakým přehozením drátků v konektorech, ale to je to, co právě nevím. Poradíte někdo?
V 17. 8. 2019 at 19:22, Konny napsal:
Pred vypnutim zapalovani musis vzdy radio vypnout rucne, jinak se ti pri zapnuti zapalovani automaticky zapne. To delaji vsechny radia...
Konny děkuji za odpověď. Tohle jsem už samozřejmě zkoušel. Prostě rádio se zapne vždy po vložení klíčku a zapnutí zapalování.
před 4 hodinami, Martin ASV napsal:
Ach jo. Nechceš rádio ovládat hlasově? To je doba "mobilů", nepoužívají mozek.
Příště se zamysli na co vlastně odpovídáš. Hodnota tvé informace nula. Takže o (ne)používání mozku, by se právě ve tvém případě dalo úspěšně diskutovat.
Jsem stará škola (do důchodu už za pár) a mám rád věci, které dělají, co mají dělat. Zatím každé rádio, co jsem ve vozech měl šlo jednoduše vypnout a zůstalo vypnuté než jsem je opět zapnul. Tohle to nedělá. Pokud jedu, dá se dotekem zapnout i vypnout, ale pokud vytáhnu klíček a znovu zasunu a zapnu zapalování, vždy se samo pustí a tohle nechci. Jestli je to vlastnost tohoto typu JVC a nejde upravit ani úpravou drátů v konektoru fajn, pořídím si jiné, které lze trvale vypnout. Například mnou vyhlédnutý model Blaupunkt má klasický poťák, nicméně dám přednost jednoduché úpravě, je-li možná. A to je vše, co jsem se chtěl od komunity dozvědět.
před 1 minutou, JakubJ napsal:
Možno toto nebude najlepšie riešenie, ale čo tak si spraviť normálny vypínač na spínané napätie do rádia.
Vypínač môžeš dať napríklad nad rádio do jednej z tých záslepiek.
Jakubj, děkuji za odpověď. Ano, tohle je zajímavé řešení a vyjde levněji než nový Blaupunkt :) Rozhodně stojí za úvahu.
