Rána v otáčkách, teď hučí, cuká a jede pomalu.
Ahoj,
moc vás prosím o radu a doufám, že nedělám duplicitní téma. Můj specifický problém jsem nenašel. Všechny servisy v mém okolí mají dovolenou. Tak chci aspoň diagnostikovat problém a třeba si objednat nové díly. Doufám, že vás svým laickým popisem příliš neurazím.
Jak k závadě došlo
Jedu ke křižovatce, svítí červená. Pár metrů před zastavením blikla zelená, podřadil jsem si a sešlápl plyn. Chvíli v pohodě, pomalu jsem chtěl začít znovu přeřazovat, když se najednou ozvala rána - popsal bych to asi jako když praskne míč někde v motorovém prostoru - auto začalo mít jiný zvuk (hlubší), tak jsem dojel na neutrál k nejbližšímu parkovišti a pohledem motor zkontroloval - vše se zdálo v pohodě, nikde žádné úniky kapaliny apod. Rozhodl jsem se, že dojedu zhruba půl kilometr domů - jel jsem krokem a až na jiný zvuk jsem nezpozoroval nic špatného.
Bližší ohledání a fotografie
Auto jede, nic neuniká, nic nebouchá, žádná viditelná prasklina atp. - viděl bych to na nedostatečný tlak někde v okruhu turbodmychadla. Předpokládám, že v případě destrukce turba, převodovky nebo rozvodů bych se už nerozjel. Za světla jsem motor ohledal důkladněji a jsem si všiml úniku oleje v levé části motorového prostoru, přímo pod nádržkou na ostřikovače - takže možná zničený intercooler? Z tohoto místa navíc visí plastové těsnění. Viz foto. Oba popsané problémy dříve určitě nebyly.
Budu vděčný za jakýkoliv tip,
Albert
Tak to byl intercooler. Byl roztržený na dva kusy.
Jestli to někdo čte s podobnými problémy a zvažuje, že se do toho pustí, tak varuju - nekupujte si čínskou druhovýrobu, nepasuje do ní čidlo a intercooler by tak netěsnil. Výměna celkově středně náročná, trvala mi asi 3 hodiny - auto se musí zvednout, musí se vyndat světlo s blinkrem, nádrž na vodu do ostřikovačů a plastový kryt podběhu. Pak už je k tomu docela dobrý přístup. Jako první doporučuji odšroubovat držák intercooleru (jak od karoserie, tak od samotného chladiče!!).
Důrazně doporučuji vyměnit originální spony za šroubovací (tzv. eskapásky) 50-70mm. Jsou příjemnější na manipulaci a drží lépe.
Také při té příležitosti doporučuji vyměnit plastový přívod vzduchu pro intercooler - normálně se k němu nedostanete a stojí pár stovek. Já ho mám naprasklý a nemůžu čekat na nový, takže jsem mu musel trochu pomoci stahovacími páskami... z toho moc radost nemám.
