codek Odesláno Říjen 9, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2019 Zdravím, mám dotaz. Mám O1 s Climatronic a když jedu po dálnici (prostě při vyšší rychlosti) fouká mi do auta vzduch i když mám klimu ve stavu OFF. Z části jsem na to přišel - Zapnu si ofuk a jak si nastavuju kam chci aby mi foukalo (sklo/palubovka/nohy) tak si nastavím jen sklo. Tím pádem se uzavře klapka na nohy a palubovku. Vypnu ofuk. Ale klapka na sklo zůstane otevřená a fouká mi tama vzduch protože ho to prostě propustí když jedu rychle. Přišel jsem teda pouze na to, že si můžu zvolit kudy mi do auta bude nežádoucně foukat ale nepřišel jsem na to jak zavřít všechny klapky najednou. Jelikož to funguje tak, že když nezvolím ani jednu kterou bych chtěl foukat, otevřou se automaticky všechny. Když dám tlačítko pro pouze vnitřní oběh tak beze změny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Durgroda Odesláno Říjen 10, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2019 To bude vadna klapka. vytahnou klucek ze zapalovani zmacknout na klimatroniku levy a pravy tlacitko, drzet a vlozit klicek a otocit, cca max minutu trva diagnostika klimatizace, vcetne klapek. Pak to vyhodi chybove kody pohybuje se v nich tlacitky na nastaveni teploty na klimatroniku. Urcite najdes nekde i video. A pak zjistis co je spatne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
codek Odesláno Říjen 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 10, 2019 před 39 minutami, Durgroda napsal: To bude vadna klapka... Díky mrknu na to, na jakou klapku máš konkrétně podezření? Na tu pro vnitřní cirkulaci? To tlačítko by při správné funkci mělo řešit můj problém jestli správně chápu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Durgroda Odesláno Říjen 11, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2019 Podezreni mam na klapku v71 v pravem rohu za kastlikem spolujezdce. Ta jedina uzavira privod vzduchu do kabiny. Dost na prd se vymenuje ale i amater to zmakne, vyndat kastlik, pripadne vypnout airbag a opatrne pokud mas airbag jde to z kastliku blbe sundavat ten vypinac airbagu. Pak lehnout zadama na prah, hlavu pod kastlik a pevny nervy a do hodiny mas vytazeno. Pokud nemas v cudu celou klapku teda to jenkus plastu kterej ten v71 ovlada. Nebo jeste me napda bordel za kabinovym filtrem a diky tomu se ti to uplne nezavre. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
codek Odesláno Říjen 18, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 18, 2019 Tak jsem sundal kabinový filtr a oddělal ten rámeček, zkusil mačkat tlačítko vnitřní cirkulace vzduchu a nic, jsou tam řekl bych dvě "klapky" jedna ta horní na kterou dosáhnu rukou je spíš jen takové křídlo které usměrňuje tok vzduchu (řekl bych) protože nic neuzavírá, zkusil jsem s tím křídlem pohnout rukou a najednou se zespod zaklapla nějaká klapka, zkusil jsem to znova a spodní klapka už nechodí vůbec 😄 řekl bych že je v háji motorek te klapky vnitřní cirkulace, to je ta v71 ke které se leze přes kastlík a odpojuje se airbag? Takové opravy už se docela bojím, z airbagu mám respekt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Durgroda Odesláno Říjen 19, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2019 A na climatroniku ti to vypsalo nejaky chybovy kody? Ta klapka se da sehnat nemecka vyroba ccab1100kc, ja ji opravil, ale cca rok a je to stejny zase. Ta klapka na kterou jsi sahal rukou tu ovlada ten v71. Niceho se neboj. Vypni airbag u spolujezdce, pokud ho nemas tak to mas o dost lehci, nebudes muset oddelavat ten kablik od airbagu od kastliku, pak sundas par sroubku, a mas kastlik prac a muzes zacit kroutit ruce. Ale jak rikam napred bych udelal tu diagnostiku climatroniku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
codek Odesláno Říjen 19, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2019 Diagnostika napsala "4FA 00" Nechci do toho nijak investovat, je to vrak ale přitom moje hlavní auto 😕 . Zkusím to rozhýbat a když nepůjde tak nepůjde. Airbag na spolujezdci nevím jak poznám zda mám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Durgroda Odesláno Říjen 19, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2019 Airbag u spolujezdce poznas kdyz otevres kastlik mas tam airbag on/off. Ja tu klapku rozdelal a bývá praskle kolecko, obcas to neni videt, ja to prolepil sekundakem a funguje to lip, ale asi pak stejne vymenim. To najdes na internetu navod jak tu v71 opravit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Říjen 19, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2019 Ne každá Octa má vypínání airbagu spolujezdce. Já tam pytel mám, ale vypínat nejde. Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Durgroda Odesláno Říjen 20, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2019 Tak to jsem nevedel. Myslel jsem ze kdyz je airbag spolujezdce tak je automaticky s vypinacem. Tak uvidime co Codek napise. Mam tu oktavii rad, ale tech kravinek co se opravujou zacina byt moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
