Prosím poradťe s výberom auta
Čaute,
Predal som O1 a hľadám niečo novšie. Vybral som si Audi A4 B7(ešte možno O2 1,9 4x4) No narazil som na problém menom Motor :-) chcel by som naftu kvôli nízkej spotrebe a pohodlnému predbiehaniu. Za rok prejdem tak 15t km 60-70% v meste na čo by sa skôr hodil benzín no 1.8t má podľa mňa veľkú spotrebu a tiež si myslím že kúpou nafťáku tie ročné km zdvihnem aspoň na 20.
Motory
1.8t väčšia spotreba(je 1,8t 120kW v A4 tsi alebo starý 1,8t?)
1.9Tdi 85kW 5st. manuál bez quattra
2.0Tdi veľa sťažností
Otázka znie
Niekde som čítal že od 2006 už sú tie 2.0 dobré. Sú aj 125kW také chybové? Keď je už chyba 2.0 známa nedá sa jej predchádzať? vraj kvôli tomu boli aj zvolávačky, znamená to že keď vymením diely čo sa kazia za nové bude spoľahlivejší? Na koľko asi vyjde oprava prasknutej hlavy? Dá sa do 85kW dať 6st prevodovka z B6 96kW?
Chcel by som tam dorobiť aj nezávislé kúrenie aké s tým máte skúsenosti? Zohreje sa aj motor rýchlejšie alebo len kúrenie treba k nemu aj elektrický prívod? Lebo inak by sa podľa mňa viac oplatil diaľkový štart.
Ďakujem všetkým čo to vôbec dočítajú :-) a ešte viac tým čo budú ochotný sa podeliť o odpovede
P.S. posielam to na viaceré fóra aby som si prečítal rôzne názory dúfam že to nikomu nevadí O:-)
nejlepsi bude kdyz zavitas do sekce Octavia I a II a do podsekci motor a tam si to vsechno proctes a treba se ti to v hlave nejak srovna. Ja jako clovek vetsich rozmeru rikam OII je pohodlnejsi jak A4
možná rozměrově
ale podvozkově je OOOO s-line na 17" kolech stejně komfortní jak OII na 16" kolech na seriovém podvozku
o drnčícím plastech a hluku od podvozku se ani nemá cenu bavit
Podle me je dobry motor 1,9 tdi pd co ma okta 77kw nebo VW,pokud chces jezdit na spotrebu da se jetdit normalne kolem 4,5 l/100km ja jezdim nekdy i za 3,9 nebo nejmin 3,2l/100km ten motor 2,0 tdi byl dobrej az od roku 2007 ale musis s nim jezdit rychleji,neni staveny na pomale jizdy,volba je na tobe,vzdycky u dieselu byli nej motory 1,9 TDI
no v SR ČR nemôžeš čakať reálne km to sa u nás nenosí :-D ja som od toho viac menej rezignoval a na ukor km a výbavy som hľadal čo najlepší stav a nakoniec mi aj tie km celkom sedia len z výbavy som musel upustit také vychytávky ako pamäťové sedačky, webasto alebo čo som veľmi chcel adaptívny tempomat ale to som doteraz v žiadnej nevidel :-D ale ako houmik píše pozri aj nemecko ideálne z audi predajní a budeš mať overený stav a určite dobrú výbavu
No vzdyt to ale nic neni, ne? Mas 2-3 roky stary auto, ktery bude mit najeto nejakych 150.000 km, rozhodne se to neda srovnavat s necim, co koupis v CR. Vzdyt vite, jak to u nich chodi, jezdi do prace denne klidne 100-150 km, ale vsechno to najedou po dalnici v dobrym stavu.
Jo, to je tenhle konkretni pripad. Jiny auta se do CR nedovazi, bud bourany a nebo takovy, co maji hodne najeto. Nic jinyho se jim nevyplati. Kdyby mel koupit auto, ktery ma najeto kolem tech 150.000 km, tak ho stejne draz neproda, nez co ho poridi. :blink:
jestli nekdy koupit A6 tak ted, konci model nabiha nova generace modely 2010 jsou jako predvadeci za silene nizke ceny v porovnani kde to bylo predtim, coz ve finale snad stlaci jeste ceny ojetin. Ja mit penize pockam az bude v prodeji novej kombik a uz jen checkuju skladove vozy na audi.cz
nejlevnejsi A6 sedan 2010 3.0TDI jako skladovka - 900 000 Kc
nejlevnejsi A6 avant 3.0TDI jako skladovka 1 180 000 Kc
oboji tiptronic
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
