octavia combi 1 - dvere kufru
lukys
Zdravim, chtel bych se tu poptat po moznem reseni meho problemu, kdysi mi prestalo svitit osvetleni v kufru a nejak jsem to neresil, jenze jsem po case zjistil, ze mi nefujgune signalizace otevreneho kufru, coz pri automatickem zamykani nekdy dokaze potrapit.. nicmene bych to ted rad opravil, ale zacinam byt skepticky a do servisu se mi to nechce davat...
problem : osvetleni kufru nesviti, signalizace otevreni dveri na palubce nesviti, kdyz propipam mikrospinac v zamku, tak pri otevrenych dverich je pruchozi a pri zavrenych nepruchozi, takze pocitam, ze funguje spravne... prochazel jsem konektory a kably v leve zadni casti u svetel... kdysi jsem tam mel vodu z kvetinace a musel jsem vsechno cistit a kontaktorovat.. ale momentalne jsou kontkroty a kabliky ok.. napadlo me jeste, jestli nejsou kable zlomene v pruchodce jak se otevira kufr, no kably jsem vymenil v casti pruchodky za nove.. problem stale pretrvava, a jako naposled maly poznatek, kdyz jsem si kdysi pres vag kabel a software motordiag comfort manager upravoval moznosti automatickeho zamykani pri vyssi rychlosti a ty ostatni ptakoviny, vklidu mi to naslo RJ 46 a prenastavilo, nicmene ted kdyz hledam RJ, neni mozne ji najit.. je bez odezvy, jak pres MCM tak vag...
kazda rada dobra, nenapada Vas prosim nekoho neco, co by mi mohlo pomoci? do servisu se mi nechce, jestli na to neprijdu sam, radeji to pretrpim 😄 v servisu si reknou urcite palbu
dekuji vsem za rady, mrknu na to
nemeli by jste nekdo jeste tip na ridicovy dvere? pred rokem a neco jsem menil cely zamek kvuli mikrospinaci, ted mi za jizdy nekdy samy dvere jakoby zamknou a odemknou, ale cudl nevyleze... diag mi pise sporadicky nebo nesmyslny signal zamku ridice, muze byt nekde polamany kabel? nebo spis zas mikrospinac? nekdy mi nesignalizuje otevrene dvere pri prvnim otevreni po odstani auta
zrovna dnes jsem pořešil problém-nesvítilo osvětlení kufru,auto nevědělo,že kufr je otevřený,takže se samo zamykalo,nebyl to žádný mikrospínač ani zlomený kabel,přesně stejné řešení jako popsal pavel71-čtyři hnědé drátky vypadaly jako spojené pod bužírkou,ovšem nebylo to tak,bužírka která je kryla byla lehce jako opálená,po zatažení za drátky se vytáhly a jejich konce zůstaly v bužírce,takže jenom znovu propojit a závada odstraněna,vše funkční
